								biker-2007
											- Postleitzahl: 38315
								von biker-2007 » Mo 31.10.16 09:55
			Ich suche für meinen 205 II den Bowdenzug für die Motorhaubenentriegelung. Es wird eine für den 206 angeboten. Kann ich  die nehmen.?
								sub
						- Speed-Junkie
								von sub » Mo 31.10.16 14:45
			Hol dir einen Bremszug aus dem Fahrradbereich.
Stephan
								biker-2007
								von biker-2007 » Mo 31.10.16 15:09
			Hab ich auch schon dran gedacht. Aber der restliche Zug geht aus dem Hebel nicht raus, gut, erst mal nur leicht geschoben. Würde ich noch mal probieren. Aber vorn, weil am Hebel der Birnennippel sitzt, muss was passieren, ohne Befestigung geht das nicht. Jetzt ist dort ein kleiner rechter Winkel angelötet, der in einer Öse eingehängt ist. Könnte klappen: Mit zwei Widerständen davor und dahinter, müsste gehen.
								sub
						- Speed-Junkie
								von sub » Mo 31.10.16 15:30
			Festknoten oder mit Lüsterklemmen. Alternativ gibt es auch fertige Teile, die hat man für Gaszüge genommen, haben eine Schraube zum fixieren des Zugs.
Stephan
								biker-2007
								von biker-2007 » Mo 31.10.16 23:38
			ok, danke Stephan, so mach ich das
Hartmut
