jens405
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 37691
von jens405 » Do 22.12.16 11:48
bei meinem Pug 406 mit Teilmuxx funktioniert de Funk-Zentralverriegelung nicht mehr. Wenn ich den Knopf auf dem Schlüssel drücke um abzusperren, macht es zweimal klack. genauso, als ob eine der Türen noch offen wäre. Mit dem Schlüssel abschließen funktioniert einwandfrei. Woher weiß die BSI eigentlich, dass die Türen geschlossen sind? Ich vermute hier den Fehler, d.h. das Tür auf/zu-Signal von der Fahrertür ist scheinbar nicht da.
Angelernt habe ich den Schlüssel schon. Jetzt kann ich aufsperren, allerdings bleibt die Fahrertür zu. Ob das mit dem Anlernen zu tun hat, kann ich jetzt aber nicht sagen.
Jens
froolyk
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 52146
von froolyk » Do 22.12.16 13:56
Ins Blaue geraten würde ich sagen: Der Schliessmotor der Fahrertür ist hinüber.
Mechanisch angetrieben (durch den Schlüssel), verriegelt das Schloss. Elektrisch (über FB) verriegelt das Schloss nicht.
Dafür spricht auch, dass die Fahrertür beim Aufschliessen zu bleibt.
Hast du PP2000 und könntest einen Stellertest machen?
Vielleicht gibt es im BSI Fehlermeldungen wie: Leitung unterbrochen oder Kurzschluss gegen Masse
Gruß,
Jens
jens405
- Zufrühabschnaller
von jens405 » Do 22.12.16 17:55
Danke für die schnelle Antwort. Ich muss morgen sowieso in die Werkstatt, weil die s**** MKL leuchtet. Da kann dann auch gleich die ZV geprüft werden.
Jens
jens405
- Zufrühabschnaller
von jens405 » So 12.03.17 10:59
ich habe jetzt ein neues Schloss gekauft, da bei dem alten im der Mimik etwas gebrochen war. Dummerweise hat Pug zwischenzeitlich die Steckverbindung geändert. Es sind folgende Teile für den Umbau notwendig: 6541 LR, 6541 LS und 6541 E6. Hat jemand von Euch die neue Pinbelegung? Das Thema wurde schon mal für einen 306 diskutiert, leider sind die verlinkten Fotos weg.
jens
jens405
- Zufrühabschnaller
von jens405 » Di 14.03.17 10:48
Nach oben hol....
jens405
- Zufrühabschnaller
von jens405 » Sa 25.03.17 20:44
ich habe immer noch das oben geschilderte Problem. Ich benötige dringend die Belegung des neuen Steckers für das Türschloss.
Der alte Stecker hat folgende Belegung:
PIN 1: 6173 orange
PIN 2: 6072 orange
PIN 3: FH22F rosa
PIN 9: nicht lesbar gelb/grün
PIN 10: 6062 grau
PIN 11: 6020 rot
PIN 12: 6010 gelb
Der alte Stecker hat sieben Pins, die belegt sind, der neue aber nur sechs????
Ich hoffe, jemand von Euch kann mir helfen
Jens
Peugeot-Melli
von Peugeot-Melli » Sa 25.03.17 23:36
schick mal deine Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN), damit ich den Schaltplan raussuchen kann
jens405
- Zufrühabschnaller
von jens405 » So 26.03.17 10:37
VF38ERHZF81018843
Jens
jens405
- Zufrühabschnaller
von jens405 » Di 28.03.17 09:29
Noch mal nach oben hol
Jens
