es gibt derzeit wieder Probleme mit der Anmeldung. Die Fehlermeldung lautet, dass ihr gesperrt seit. Ich hatte gehofft, dass sich das Problem mit der neuen Software erledigt hat und es ging ja auch eine Weile gut. Mit Hilfe des Captchas solltet ihr euch trotzdem einloggen können. Das ist erstmal ein lästiger Schritt, aber ich sehe derzeit keine andere Lösung. Das Anlegen eines neuen Benutzers lohnt sich auch nicht, weil ihr ja nicht wirklich gesperrt seit.
Ich arbeite an dem Problem.
Elektrik - Schaltplan lesen und verstehen
Simca1000
Postleitzahl: 52353
Beitrag von Simca1000 » Mi 16.05.18 09:53
ich habe einige Elektrikprobleme mit meinem 306cab und taste mich da mal etwas vor.
Als erstes steht die Reparatur für das Dach auf dem Zettel. Dazu habe ich mir beim freundlichen PUG Händler mal den Schaltplan der Steuerung besorgt.
Auf dem stehen jetzt einzelne Baugruppen, wie z.B. ein Schalter - siehe Bild
Die Funktionseinheit (Schalter, Lima, Pumpe, ...) ist mit einer Art Piktogramm dargestellt.
Es scheint sich dabei um einen 3-poligen Stecker zu handeln (3V bzw. 1 2 3 - Kabel), die Farbe ist GR = Grau #rotes Oval (3V GR)
Die Kabel sind mit 17, 18, 19C Bezeichnet
Aber was bedeutet die vierstellige Nummer im blauen Oval und wo im Fahrzeug finde ich denn Stecker/Schalter?
Es wäre super, wenn mir das jemand erklären könnte.
Neues Projekt :lach: 306cab, 1.6l, 65kW, Ez 3.2000, Automat AL4 - Viele Macken :wall_banging:
Schon gefahren: Simca 1000, 1100, Horizon, 309, 405 Break, 205, 106, Saxo, 306, 406 Break
Simca1000
Postleitzahl: 52353
Re: Elektrik - Schaltplan lesen und verstehen
Beitrag von Simca1000 » Mi 16.05.18 10:38
Der Schaltplan trägt die Kennung D3AKJ46R
Besonders würde mich erst mal interessieren, was die Einheiten mit folgenden Bezeichnungen für Funktionen haben: SHT2, 6870, C6860
Alles andere ist soweit klar, auch wo ich die Teile finde.
simon84
Postleitzahl: 80937
Beitrag von simon84 » Mi 16.05.18 12:15
Vorab, ich kenne die Verschlussmechanik vom 306 nicht.
http://306cab.free.fr/images_forum/nume ... eugeot.pdf
6873 Contacteur vérin couvercle
=> Interpretiere ich als Schloss/Rasthakenschalter
6870 Relais mot. électropompe capote él.
=> Relais Verdeckmotor/Hydraulikmotor
6860 Boîtier capote électrique
=> Wird ein Steuergerät oder etwas größeres Kombinationsrelais für das Verdeck sein
SHT2 koennte ein Massepunkt sein.
Simca1000
Postleitzahl: 52353
Beitrag von Simca1000 » Mi 16.05.18 13:36
Danke!
:lach: Hat mir sehr weiter geholfen.
Das ist kein Massepunkt nach meinem Plan.
jens405
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » Mi 16.05.18 18:32
Wenn Du Dein Cabrio länger fahren willst und selbst reparierst besorge Dir aus den Weiten des Webs das Docbackup und das Sedre. Da steht wirklich alles drin. Damit hat mein Sohn z.B. bei unserem alten 406 die Sitzheizung und die elektrische Sitzverstellung bei den günstig geschossenen Ledersitzen verkabelt.
Gruß Jens
