Endstufen-einstellung...
206-Aufrüster
Beitrag von 206-Aufrüster » Fr 22.03.02 14:58
Hiho...
Hat jemand ne ahnung wie man diese Tiefpass und hochpass filter bei der endstufe einstellt? hab ne 4-kanal endstufe und da ist keine anleitung bei. Da soll an das eine kanal paar das frontsystem und an das andere gebrückt der Sub. Man kann für jedes kanalpaar die filter getrennt einstellen und für das hintere kanalpaar gibts auch nen subsonic filter, was auch immer das sein mag... Wer kennt sich mit sowas aus???
Coyote
Ganz generell....
Beitrag von Coyote » Fr 22.03.02 15:44
ich würde da an deiner Stelle einfach mal ausprobieren, bei welcher "Hertz-Zahl" sich deine Basskiste oder Rolle gut anhört! Dabei sollte sie bei geringeren Lautstärken nicht gleich vollkommen überfordert klingen! (Da gibt es keine Regeln für, nur grobe Zahlen zb. tiefe Bässe ab 20Hertz bis hin zu 80Hertz danach fängt dann so langsam Mittelton an) Für das Frontsystem sollte in der Regel eine höhere Frequenz genommen werden, weil ein kleineres Lautsprecher-Chassis (13-16cmDurchmesser)weniger belastbar ist als ein großer 30cm Bass! Da kann man nur ausprobieren, bis es sich ausgeglichen anhört! nich die Potis voll aufdrehen und vollen Saft bei 30Hz in das Frontsystem ballern lassen! (Entschuldige meine Sprache!) Solche Einstellungen sind zudem meißtens Geschmacksache, sollten aber keinesfalls den Lautsprecher zu stark belasten!!
Frohes Fummeln
Coyote
206-Aufrüster
re: Ganz generell....
Beitrag von 206-Aufrüster » Fr 22.03.02 15:54
Ah ja... verstehe. Und was ist dieser subsonic-filter? Hat ja auch etwas mit dem Sub zu tun, oder?
DIE ANTWORT......
Beitrag von Troubadix » Fr 22.03.02 16:16
auf deine fragen sind recht einfach
subwoofer werden normal bei ca 80 HERTZ (Hz)
getrennt weil sie sonst leicht "ortbar" werden
nur bei recht kleinen bässen z.b. 20cm systemen
würde man evtl eine etwas höhere einstellung machen
das hier nennt man auch LOWPASS weil nur die tiefen
"LOW" tönen PASSieren
für die frontsysteme kommt dann der HIGHPASS
der bei 13er systemen bei ca16o Hz und bei 16er ca125
Hz betragen sollte
ist aber mit ner anderen einstellung auch einen
versuch wert weil evtl die belastbarkeit gesteigert
werden kann.
subsonicfilter ist ein filter der normal in einem
bereich vun UNTER 20 Hz eingesetzt wird und den
bass darunter (weil eh nicht mehr hörbar) raus nimmt
mit dem ergebnis das deine endstufe im "arbeitbereich"
eine höhere stabilität also bessere reserven hat!!
noch fragen???
gruß johannes
206-aufrüster
re: DIE ANTWORT......
Beitrag von 206-aufrüster » Fr 22.03.02 16:36
danke, das hat mir schon geholfen... werd mich morgen ans werk machen und das alles mal ausprobieren...
ZUSATZ!!!!!!!
Beitrag von Troubadix » Fr 22.03.02 21:37
die lautstärke (gain, bzw level) so einstellen das
dein radio zu ca 2/3 aufgedreht ist.
dadurch hast du einen relativ hohen pegel auf der
Cinch (ist richtig so, nicht CHINCH!!!)
leitung
dann die empfindlicht kei solange hochdrehen bis
du auf deine "normale" lautstärke kommst.
dadurch haben störungen in der leitung weniger
chancen sich einzuschleiche, und du hast immer
noch reserven wenn du es mal richtig wissen willst.
gruß johannes
