Ungelöst: Benzin tropft aus Einspritzanlage
walters1959
Postleitzahl: 39112
Beitrag von walters1959 » Do 03.01.19 11:18
Ich komme auf mein ungelöstes Problem vom April 2018 zurück: viewtopic.php?f=1&t=129312&p=884387#p884387
Sobald der Motor warm ist und erst dann, wenn er warm ist, tropft aus dem Überlauf der Weber Monopoint Benzin raus, siehe Pfeil:
Dadurch habe ich im Innenraum im Stadtverkehr einen unangenehmen Benzingeruch. 2. Problem, das vielleicht damit zusammenhängt: Beim Warmstart braucht er einige Sekunden, bis er anspringt und dann stinkt es auch nach Benzin. Kaltstart ist top. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Das Fahrzeug ist gut gewartet. Ich tippe zwar auf die Einspritzdüse, aber bevor ich beim freundlichen Teilehändler über 80 € hinblättere, wollte ich gerne eure Meinung hören, ob es eine andere Ursache, die günstiger zu beheben ist, geben kann (Leerlaufsteller oder Sensoren?).
Schöne Grüße und allen ein gesundes 2019!
Eric
Motor: KDX TU3MC mit WEBER Einspritzung, MAGNETI MARELLI Zündanlage / Seriennummer: 10 FS7C 1727201 / Farbe: MONW (Bleu Genesis)
walters1959
Postleitzahl: 39112
Re: Ungelöst: Benzin tropft aus Einspritzanlage
Beitrag von walters1959 » Fr 04.01.19 12:53
Undichte Stellen bei Weber Monopoint Einspritzung
Weber Monopoint undichte Stellen komprimiert.jpg (14.41 KiB) 2032 mal betrachtet
Ergänzende Infos: Ich habe die Luftbrücke abgenommen, um in die Einspritzung hineinsehen zu können. Nach dem Start des Motors sind nach kurzer Zeit aus den beiden gekennzeichneten Öffnungen kleine Benzinfontänen herausgespritzt. Nun das Problem: Die Schraubenköpfe (für 20er Torx) sind ausgefranst, das Teil lässt sich also nicht abnehmen. Ist es ratsam, die beiden kleinen Löcher einfach abzudichten? Welche Ursache kann das herausspritzende Benzin haben?
Zuletzt geändert von walters1959 am Di 15.01.19 17:39, insgesamt 1-mal geändert.
walters1959
Postleitzahl: 39112
Beitrag von walters1959 » Mo 07.01.19 09:10
Der Benzindruckregler, aus dem Benzin herausspritzt, ist einzeln nicht lieferbar. Ich habe mir das gesamte Mischgehäuse/Einspritzanlage für kleines Geld beim Schrotti besorgt. Muss ich beim oder nach dem Einbau irgendetwas beachten, Steuereinheit anlernen oder so? Ich wäre für ein paar Tipps dankbar, weil ich den Wagen möglichst schnell wieder brauche.
