von Red Runner » Mo 25.03.02 09:03
>>>habe Motorschaden, würde gerne wissen, ob der Motor vom 405 MI16 (108 oder 112 KW) in meinen 306 S16 (110 KW) passt. Der unterbau würde ach reichen, da mein Zyl.Kopf noch in ordnung ist. danke im voraus....
>>Moin,
>>kommt drauf an,welcher mi16, wenns der alte mit dem 1,9er iss, siehts schlecht aus, isses der neue 2,0er, dann ist es der gleiche Motor (XU10J4). Allerdings hat er im 405 keine Vakuumpumpe, was Dir aber ja egal sein kann.
>>Greetz
>>RR
>ist der mit 112 kw der 2,0 liter und der mit 108 kw der 1,9 liter?
>pumpe ist egal, hauptsache läuft wieder.
>der unterbau reicht ja eigentlich auch, sind riefen in den laufbahnen, woimmer die ach herkommen.
>danke schonmal
also das an der Leistung festzumachen, iss ziemlich schwierig, weil alleine vom XU10J4 sind mir drei verschiedene Stärken bekannt (150, 152 und 155PS), ich -glaube- aber, dass ab 93 nur noch der 2,0 verbaut wurde. Im Zweifel iss aber ein Blick in den Fahrzeugschein sehr aufschlussreich (1,9l -> 1905ccm, 2,0l -> 1998ccm). Daher beim Verkäufer nicht nach den Steuern fragen, weil auch der kleine mit 2,0 versteuert wird...
Greetz
RR
