								Dr.Hase
						- ATU-Tuner
											- Postleitzahl: 25436
								von Dr.Hase » So 25.08.19 14:48
			Hallo, passt der XU8V Kopf auch auf den 1.9er DKZ mit 120 PS ? Sind die Kanäle und Ventile gleich? Oder ist da was kleiner?
Beste Grüße ✌
						- Urgestein
								von Kris » So 25.08.19 15:27
			Was genau ist denn ein XU8V-Kopf?!
der DKZ ist u.A. ein XU 8V ...
								Dr.Hase
						- ATU-Tuner
								von Dr.Hase » So 25.08.19 17:09
			Der Verkäufer schrieb XU 8V vom 1.6er GTI
 wollte den gern Kaufen bissl optimieren und dann bei mir drauf bauen. Ist halt nur die fragen ob der gleich ist oder ob ich mich dann verschlechtert? Oder sind die einfach gleich?
						- Urgestein
								von Kris » So 25.08.19 17:27
			Kommt drauf an ...
War der 1.6er GTI ein 83kw/115ps, dann ist der Kopf baugleich mit dem des 1.9 DKZ oder D6B.
War der 1.6er GTI ein 76kw/105ps, dann hat er kleinere Ventile und Brennräume als ein 1.9er DKZ.
								Dr.Hase
						- ATU-Tuner
								von Dr.Hase » So 25.08.19 18:10
			Ahh okay, gibt es irgendeine Nummer mit der man das definitiv erkennen kann?
						- Urgestein
								von Kris » So 25.08.19 18:37
			Eine Nummer nicht, nein.
Aber an der Brennraumform erkennt man es - wenn die Quetschkanten in einer Linie laufen, ist es ein 76kw (oder 1.9 75kw)-Kopf. Wenn die Quetschkanten schräg zueinander laufen, ist es wahrscheinlich ein 83/88/94kw-Kopf.
