radiocode
jörg
radiocode
Beitrag von jörg » Di 26.03.02 19:52
habe leider den code meines peugeotradios verloren. wer weiß, wie man an die codes kommt?
BamBam
Rückwärtseinparker
re: radiocode
Beitrag von BamBam » Di 26.03.02 20:16
bau das ding aus, ruf clarion oder grundig dann an, auf dem radio steht dann die nummer, gibts dann durch.
Von dem versuch alle möglichkeiten durchzuprobieren rat ich ab. Sind bei 6 zahlen zu 4 stellen 1296 möglichkeiten.Alleine fürs eintippen brauchst du 2-3stunden. Das problem ist aber, wenn der code einmal falsch eingeben wurde mußt du nochmal ne stunde warten. Wirst verstehen wenn du den code von grundig oder clarion bekommst.
Bam
rusty
wenn's ein original...
Beitrag von rusty » Di 26.03.02 20:52
Peugeot-Radio ist (also vom Werk aus eingebaut) dann kann dir jeder Vertragshändler den Code in Saarbrücken bei der Zentrale abfragen.
