Unterdruckschläuche Drosselklappe DFZ 205 Rallye
Paul Rallye
Postleitzahl: 90431
Beitrag von Paul Rallye » Mi 16.09.20 10:41
Hallo liebe Gemeinde,
kann mir vielleicht einer verraten für was die beiden dünnen Untedruckschläuche unter der Dosselklappe zuständig sind bei mir war der vordere unten ab und der Hintere geht laut meiner sichtprobe zum Verteiler.
Vielen danke für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen Paul.
Re: Unterdruckschläuche Drosselklappe DFZ 205 Rallye
Beitrag von Kris » Mi 16.09.20 11:11
Beim DFZ wird nur 1 Abgang genutzt, eben jener der zur Unterdruckdose des Verteilers führt. Die anderen Abgänge müssen zwingend verschlossen sein.
Anders als beim DKZ wird an der Drosselklappe auch nicht das Tankabsaugsystem angeschlossen - den entsprechenden Anschluss hat der DFZ im Gummischlauch zwischen Luftmengenmesser und Drosselklappe.
Paul Rallye
Postleitzahl: 90431
Beitrag von Paul Rallye » Mi 16.09.20 11:24
Hallo Kris,
danke für die schnelle Antwort. Spielt es eine Rolle ob dann der besagte Schlauch von der Unterdruckdose des Verteilers vorne oder hinten angeschlossen wird oder ist das egal?
Beitrag von Kris » Mi 16.09.20 19:32
Aus der Erinnerung wird beim DFZ der hintere Anschluss genutzt. Dürfte aber kaum eine Rolle spielen, die Anschlüsse sitzen ja ohnehin alle hinter der Drosselklappe.
Paul Rallye
Postleitzahl: 90431
Beitrag von Paul Rallye » Mi 16.09.20 22:45
Ok super. Danke.
