Mddl
- Postleitzahl: 78087
von Mddl » Fr 02.10.20 20:07
Wer kann mir bei obengenannten Fehlern was sagen und mir Tips geben was ich machen soll werde noch verrückt
*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Fr 02.10.20 21:10
Ein paar Infos für den Zusammenhang wären schon gut.
Auto?
Motor?
Symptome?
- ADAC-Fan
von Emma65 » Fr 02.10.20 21:16
"Ist es denn so schwierig, seine Fahrgestell Nr. bei technischen Anfragen reinzuschreiben ?"
Mddl
von Mddl » Fr 02.10.20 21:59
Ist ein fiat ulysse bj 03 2.2 Liter baugleich mit Peugeot 807 Diesel motorlampe geht an und Leistung lässt nach. Ich hab den dpf gewechselt addetiv ist auch voll und wurde auch zurückgesetzt. Fahrgestellnummer mach ich morgen rein
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Sa 03.10.20 00:27
0245-Problem mit der Wastegateklappe.
Das könnte der Grund für den Leistungsverlust sein, wenn die Ladedruckregelung nicht mehr funktioniert.
Mddl
von Mddl » Sa 03.10.20 12:47
Wie bekomme ich den tanksensor ab der ist total dreckig kann es sein das Dan der Kontakt nicht zustande kimmt
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Sa 03.10.20 15:46
Hast du dir den verlinkten Beitrag überhaupt mal durchgelesen?? Da steht eigtl alles in Verbindung mit p0245 drin
Mddl
von Mddl » Sa 03.10.20 17:05
Hab durchgelesen. Hab jetzt den tankdeckelsensor abgemacht und der war ca 1mm mit Dreck voll saubergemacht und den abgasdrucksensor gewechselt jetzt hab ich nur noch 1 fehler bei meinem gerät lass morgen nochmal auslesen in der Werkstatt. Fehler war bei mir p020 und da stand noch 00.00.c1 Not found
Mddl
von Mddl » Mo 12.10.20 18:15
Funktioniert wieder Fehler weg war die addetiv Pumpe ubd tankdeckelsensor
