Ventildeckeldichtung wechseln Peugeot 406
Beitrag von 406 D » Sa 24.04.21 10:16
ich möchte die ventildeckeldichtung(en) beim 406 bj. 98 2,0 ltr motor wechseln, nach nunmehr 23 jahren scheinen die porös zu sein. es suppt da etwas raus.
wenn ich es richtig sehe brauche ich 2, die nummer 0249A2 und die 0249A3, eine für vorne und eine für hinten.
gibt´s da was besonderes zu beachten oder einfach die alte raus und die neue rein?
irgendwechle dichtringe für die schrauben oder so?
kann mir da was entgegenfallen und im motorraum auf nimmerwiedersehen verschwinden?
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) ist VF38ERFVE80546895
andreas
Re: Ventildeckeldichtung wechseln Peugeot 406
Beitrag von Rolf-CH » Sa 24.04.21 21:25
Ist eigentlich nichts zu beachten ausser dem Drehmoment.
Anziehen von innen nach aussen wie Zylinderkopfdichtungen.
Beitrag von 406 D » Mo 26.04.21 07:29
Rolf-CH hat geschrieben:
Sa 24.04.21 21:25
ok danke, drehmoment ist 35 nm wenn ich es richtig sehe.
dann mal ran, heute morgen (- 2 grad) roch es doch etwas nach abgas im innenraum, es drückt da raus wo der lüfter die luft ansaugt.
andreas
Beitrag von Rolf-CH » Mo 26.04.21 21:18
35 Nm.
Viel zu viel.
10 Nm.
Beitrag von 406 D » Di 27.04.21 11:23
Mo 26.04.21 21:18
35 Nm.
Viel zu viel.
10 Nm.
sicher?
ist 10 nm nicht für den xu 7?
ich habe hier so ein blaues werkstattbuch da steht 10 nm für den motor mit einem ventildeckel und 35 nm für den motor mit 2 deckeln.
möchte jetzt nicht gleich die neue dichtung zerquetschen.... :hilflos:
Konga
Beitrag von Konga » Di 27.04.21 17:16
Haynes nennt 10 Nm für DW10 und DW12
Beitrag von 406 D » Di 27.04.21 17:24
Konga hat geschrieben:
Di 27.04.21 17:16
ne, ist kein dw motor.
ein XU10J4R, 2,0 ltr 97kw/132 ps, baujahr 04/98.
Beitrag von Rolf-CH » Di 27.04.21 21:17
Ob XU7, 8V oder 16V, sowie XU10, 10 Nm. Ebenso DW Motoren.
Beitrag von 406 D » Mi 28.04.21 09:56
Di 27.04.21 21:17
ok, danke,
dann mach ich mich mal die tage an die arbeit.
andreas
Beitrag von 406 D » So 09.05.21 11:35
so,
die dichtungen sind drin und man merkt schon das 35 nm zu viel gewesen wäre, das hatte wahrscheinlich den deckel verzogen oder zum bersten gebracht.
eine probefahrt konnte ich noch nicht machen, beim einbau neuer hauptscheinwerfer ist mir von einem stellmotor die nase abgebrochen -
die nächste baustelle tut sich auf........
andreas
