Seit ein paar Wochen "leiert" bei mir etwas im Motorraum meines 406 Coupé 2,2 16V mit dem EW12J4-Motor (Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN): VF3 8C3FZA81615252).
Der Keilrippenriemensatz wurde bereits von einer freien Werkstatt getauscht, leider blieb das leiernde Geräusch bei laufendem Motor.
Von der Werkstatt hieß es nun, dass es dann eigentlich nur noch der Riemenantrieb des Klimakompressors oder im schlimmsten Fall der Zahnriemen sein könnte. Den Zahnriemen könnten sie als freie Werkstatt jedoch nicht tauschen.
Jetzt wollte ich zunächst den Riemenantrieb des Klimakompressors machen lassen. Sollte es dieser nicht sein, kommt natürlich meine Peugeotwerkstatt für den Zahnriemen ins Spiel - obwohl dieser eigentlich erst in zwei Jahren dran wäre, aber egal.
Meine Frage ist nun, ob es das (Magnet?)Lager des Klimakompressors (zumindest meint die Werkstatt, dass es ein Magnetlager sein könnte) als Ersatzteil bzw. als Reparatur-Kit gibt und wenn ja, wie die Teilenummer lautet.
Würde mich sehr freuen, wenn jemand bitte mal in der Servicebox schauen könnte.
Danke im Voraus!
Viele Grüße,
Jan
