Motorlager wechseln 206
Die Ärzte
Postleitzahl: 42477
Beitrag von Die Ärzte » Do 19.05.22 06:25
Hi, hat jemand eine Anleitung zum tausch der Motorlager?
Besonders vom unteren, muß man da die Antriebswelle ausbauen ?
Fin : VF32HNFUF42428535
Besten Dank im voraus.
Gruß Sascha
Zuletzt geändert von Die Ärzte am Do 19.05.22 10:07, insgesamt 1-mal geändert.
mn4600
Postleitzahl: 21698
Re: Motorlager wechseln
Beitrag von mn4600 » Do 19.05.22 07:28
Moin, leider schreibst Du nicht um welches Fahrzeug es sich handelt.
Bei 306 könnte ich den äußeren Lagerring (Kunststoff) einfach mit einem dünnen Sägeblatt aufsägen, dann geht es ohne Probleme raus. Neu habe ich dann ein Powerflex Lager eingebaut. Das ist geteilt und braucht nicht eingepresst werden
Mfg
Die Ärzte
Postleitzahl: 42477
Beitrag von Die Ärzte » Do 19.05.22 10:07
Ist ein Peugeot 206.
Re: Motorlager wechseln 206
Beitrag von obelix » Do 19.05.22 14:05
Die Ärzte hat geschrieben:
Do 19.05.22 06:25
Yepp...
Die Ärzte
Postleitzahl: 42477
Beitrag von Die Ärzte » Do 19.05.22 21:49
So ein Mist !!
Die Ärzte
Postleitzahl: 42477
Beitrag von Die Ärzte » Do 19.05.22 22:14
Welches Anzugsmoment hat die Mutter an der Antriebswelle, Radseitig ?
