Leerer Kat----Hilfe---!!!!!!!!!
Sabine
Beitrag von Sabine » Sa 30.03.02 14:05
Hi!
Was bringt ein leerer Kat und welche Nachteile, außer AU,hat er beim 306er mit 75PS? Habe einen Sebring ESD und einen offenen Luftfilter von GREEN schon dran!
Bin für jede Mitteilung dankbar!!!
Gruß Sabine
PS: Suche noch diverse Tuningteile, wie Stoßstange vorn etc.!!!
pongi
re: Leerer Kat----Hilfe---!!!!!!!!!
Beitrag von pongi » Sa 30.03.02 14:16
Ein ganz grosser nachteil ist mal das du steuerhinterzihung gegehst und das ist kein kavaliersdelikt.
Abgesehen davon können dir die jungs in grün die kiste stilllegen.
Von der Umwelt möchte ich hier mal gar nicht reden
Matthias
gizmotronix
Beitrag von gizmotronix » Sa 30.03.02 14:36
durch den leeren Kat wird der Staudruck so stark verändert das die komplette Zündsteuerung etc. nicht mehr genau stimmt und somit die Kiste bloss viel schlechter läuft als vorher .... dann noch die AU, Umwelt, Steuerhinterziehung und warten brauchst dann glaub ich auch nicht mehr lange bis dich die Sonderprüfungsleiter aus dem Verkehr ziehen denn mit leerem Kat hört man dich schon von weitem ;c)
Joker
Beitrag von Joker » Sa 30.03.02 16:16
Hallo erstmal !
also mal von steuerhinterziehung und dem ganzen anderen kram abgesehen kann ich nur positives vom lehren kat berichten in punkto beschleunigung und so aber an deiner stelle würd ich mir lieber ne kat-atrappe holen dann kannst du zur nächsten asu den kat wieder unterbasteln und alles ist wieder o.k. ! ach so falls du noch bedenken wegen der umwelt hast (was ich aber eher nicht glaube) die kann ich dir auch nehmen nach 30000 km haben die meisten kats sowieso ihr filterwirkung verloren ! also POWER SATT OHNE KAT
MfG
Joker
Martin
Schattenparker
Blödsinn!!!!!! (o.T)
Beitrag von Martin » Sa 30.03.02 16:25
kannst du mir das mal erklären????...
Beitrag von Obelix » Sa 30.03.02 17:57
wie du auf dieses schmale brett kommst?
ein normaler kat hat eine durchschnittliche lebenserwartung von 80-100.000km.
und dann schafft er immer noch die au-werte - nur einen fahrzyklus würde er dann nicht mehr bestehen...
ein kat geht nur vorzeitig kaputt, wenn motorseitig was mit dem gemisch oder der zündung nicht stimmt, wenn blei getankt wird oder bei mechanischen beschädigungen.
Martin
Schattenparker
des weiteren...
Beitrag von Martin » Sa 30.03.02 18:05
...filtert ein Kat nicht, und die höhere Leistung wird ihm wohl von dem stärkeren Dröhnen der Auspuffanlage suggeriert:-))))))
Gruß Martin
PS: Könnt mich totlachen....
Kat-Fahrer
Beitrag von Kat-Fahrer » Sa 30.03.02 23:17
las das ding blos drinen !
Ich habe einen 306 GTI (S16 glaube ich in Deutschland) und hatte ihn verstopft da der motor mal ein paar Schluck Wasser abbekommen hat, also raus damit, aber zur nächsten untersuchung musste ich mir wohl wieder einen einbauen und o wunder mehr durchzug von unten und von der Geräuchentwicklung (offener Luffilter und kaum noch einen Endschaldämpfer) habe ich auch nichts eingebüst.
citroenator
Beitrag von citroenator » Mo 01.04.02 00:07
>Hallo erstmal !
>MfG
>Joker
mmh, geht schon klar, du Gehirnamputierter! Hauptsache es geht.. ne?! Bei Dir is' im Oberstübchen vermutlich noch nie was gegangen. Also schraub'Dir Deine Rübe ab- und Du wirst sehn, wie irre das alles geht. Beileid!
