								Roy206
											- Postleitzahl: 8645
												- Land: Schweiz
								von Roy206 » So 05.02.23 20:04
			Hallo zusammen
Hab mein Peugeot 206 1.6xs Jg 2000 schon 1 Jahr.
Habe zur Zeit Start Problem, nur in warmen Zustand. Wenn der Motor kalt ist, startet er sofort.
						- ADAC-Fan
								von Emma65 » Mo 06.02.23 20:52
			Eine Werkstatt würde folgendes tun:
Fehlerauslese durchführen. Ist kein Fehler vorhanden, mit dem Tester in Parameterwerte gehen. Dort die Werte Kühlmitteltemperaturfühler auswerten, hat der Motor Betriebstemperatur von ca. 90°C und der Kühlmitteltemperaturfühler liefert "nur" einen Wert von ca. 20°C, hat man solche beschriebene Symptome. Ist der Wert OK, Lufttemperaturfühler abgleichen, Saugrohrdruckfühler u.s.w.
								Roy206
												- Land: Schweiz
								von Roy206 » Mi 08.02.23 10:20
			Das klingt nach viel Arbeit und teuer.
Hat keiner einen ähnliches Problem?
								Konga
						- Zufrühabschnaller
								von Konga » Mi 08.02.23 18:01
			Nö muss nicht teuer. "Diagnose und Fehlersuche" heißt das bei Peugeot, Diagnose-Gerät anstöpseln, Fehlerspeicher und evtl. "Parameter" auslesen, Diagnosegerät wieder ausstecken. Geschätzt halbe Stunde Arbeit. Du darfst in der Werkstatt auch vorher fragen was das kostet.
Wagen startet nicht - das kann ganz verschiedene Ursachen haben, und Diagnose-Tester geht schneller und ist viel zielführender als herumprobieren und auf Verdacht tauschen.
