Mr Silverball
- Postleitzahl: 22455
von Mr Silverball » Do 11.05.23 10:59
Einen habe ich noch
Auslesen Der ECU hat ergeben, dass ein Problem mit der Lambdasonde besteht. Anscheinend ist die Leitung unterbrochen.
Jetzt wieder meine blöde Frage wo sitzt die Sonde, kommt man da gut ran und wo/wie verläuft die Leitung?
Grüße,
Mr Silverball.
Cab Cruiser. (306 Cabriolet)
Sésame, ouvre-toi ! (1007)
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Do 11.05.23 13:52
Die Sonde sitzt zwischen Sammler und Kat. Kabel kannst ja dann verfolgen, da hab ich schon die "lustigsten" Wege gesehen...
Mr Silverball
von Mr Silverball » Do 11.05.23 20:28
Hi Obelix, danke für Deine Antwort. Dann muss ich jetzt wohl doch drunter. Von oben ist die wegen des Hitzeschutzes nicht zu sehen. Naja, als nächstes kommen die beiden Hauptmagnete des Hydraulikblocks der Automatik dran und da ich zwei Schrauben der "Getriebeolwanne" vergniedelt habe muss ich sowieso drunter.
Grüße,
Mr Silverball.
Mr Silverball
von Mr Silverball » Mo 31.07.23 10:59
Hier noch der Vollständigkeit halber: Sonde getauscht, Fehlermeldung weg. Und das Tolle ist, dass nun auch die AU ohne Probleme bestanden wurde. Wie das wohl kommt?
Grüße,
Mr Silverball.
Mr Silverball
von Mr Silverball » Mo 31.07.23 11:26
Hier auch gleich das nächste Problem, Jetzt wurden sporadische Fehler des Drosselklappenpotis angezeigt. Hm, das Teil kostet um die 350 Euro (AL4 Automatik benötigt ein doppeltes). Habe mir dann ein gebrauchtes zum Testen gekauft für NUR 50 Euro.
Gleiches Problem... Dann habe ich alle beteiligten Steckverbindungen mit WD40 gereinigt (natürlich nach Einwirken wieder ausgeblasen) und siehe da - er läuft So sauber wie nie zuvor. Bei zwei längeren Probefahrten in Stadt und Land, kein Getriebenotlauf mehr. Mal sehen wie lange der Zustand anhält.
Grüße,
Mr Silverball.
von obelix » Mo 31.07.23 11:26
Bert1
- Postleitzahl: 8020
- Land: Oesterreich
von Bert1 » Fr 11.08.23 11:12
Nur der Vollständigkeit halber, meine Erfahrung mit Peugeot Elektrik (vom 106er und 306er Cabrio her) ist auch, dass sie es mit Kabelsteckverbindungen nicht so drauf haben, die Hitliste führen bei mir die Motorraum-Kabelstränge und die Türkabelbäume an. Aber diese Autos sind halt auch schon alt.
