ilseschaaf
von ilseschaaf » So 04.06.23 18:18
Da ich immer noch den Fehler in der Klima suche, bitte ich um Hinweise wo ich einen Schaltplan meines 206+ her bekomme ! ??
Danke
206+ BJ 2009
VF32LKFWA9Y026163
KFW TU3A
- ADAC-Fan
von Emma65 » Mo 05.06.23 21:12
Wenn es Dir hilft
- Schaltplan.pdf
- (211.76 KiB) 941-mal heruntergeladen
- Prinzip.pdf
- (293.79 KiB) 731-mal heruntergeladen
ilseschaaf
von ilseschaaf » Do 08.06.23 09:27
Emma65 hat geschrieben: ↑Mo 05.06.23 21:12
Wenn es Dir hilft
Danke dir! Muss meinem KFZler helfen
Druck, Schalter, Kompressor alles ok. Das BSI gibt Freigabe aber es liegen keine 12V am Magnetschalter an...
Hast du auch eine Legende?
danke und Gruß
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Do 08.06.23 09:48
Was meinst Du mit Legende?
Auf dem PDF "Prinzip" ist auf Seite 3 ne Tabelle mit den Bauteilnummern, die auf dem Schaltplan eingezeichnet sind.
Konga
- Zufrühabschnaller
von Konga » Do 08.06.23 11:21
ilseschaaf hat geschrieben: ↑Do 08.06.23 09:27
Wenn es Dir hilft
danke und Gruß
Relais für dem Klimakompressor auf dem BSI kaputt ?
ilseschaaf
von ilseschaaf » Do 08.06.23 15:07
obelix hat geschrieben: ↑Do 08.06.23 09:48
Ja hab ich zu spät entdeckt. Hab aber noch nicht den Klima Drucksensor und die Leitung gefunden auf dem Plan ..
danke
ilseschaaf
von ilseschaaf » Do 08.06.23 15:08
Konga hat geschrieben: ↑Do 08.06.23 11:21
Wenn es Dir hilft
danke und Gruß
Mach meinen Recherchen hat dieses Modell keine Relais dafür, sondern der Magnetschalter wird über das BSI geschaltet .. ! ??
Konga
- Zufrühabschnaller
von Konga » Do 08.06.23 16:45
Ich habe leider nur Peugeot-406-Kenntnisse
Dort wird der Magnetschalter der Klimaanlage vom BSI angesteuert, zu diesem Zweck sitzt auf dem BSI ein Relais, das war bei mir durchgebrannt. Ich bekam einen Link zu einer Reparatur-Anleitung:
viewtopic.php?f=1&t=115207&p=801168&hil ... is#p800565 Vielleicht hilft dir das irgendwie weiter.
- ADAC-Fan
von Emma65 » Do 08.06.23 18:32
Klimakompressor bekommt direkt 12V aus PSF1 : Schalteinheit - Sicherungskasten Motorraum, PIN7 vom 16 poligen schwarzen Stecker.
Sichrung von Schalteinheit F8 und F18 OK ?
ilseschaaf
von ilseschaaf » Do 08.06.23 18:47
Emma65 hat geschrieben: ↑Do 08.06.23 18:32
Hui, das ist ja mal ein Hinweis ! Danke ! Werd ich gleich morgen früh prüfen !!
Edit: Was mich nur wundert, warum finde ich den Kältemittel Drucksensor nicht auf dem Plan ??
