kölnlöwe
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 50765
von kölnlöwe » Di 16.07.24 12:09
Hallo zusammen
Mit der Suche hatte ich leider keinen Erfolg
Ich muss aus einem CC 1,6/108PS den Motor ausbauen. - Motorschaden wegen Zahnriemenriss.
Die Frage:
Kann ich das Getriebe drinlassen und bekomme den kompletten Motor nach der Teilung von Getriebe und Motor nach oben rausgehoben oder muss die Einheit ( Motor/ Getriebe) komplett gezogen werden?
Leider geben die einschlägigen Bücher dazu nichts her.
Hat da jemand Erfahrung?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Viele Grüße
Georg
Keepin´ir running
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Di 16.07.24 17:34
Ich würde da jetzt spontan behaupten - beides am Stück raus...
Mit Hebebühne gehts aber auch recht einfach nach unten, mit der kpl. VA...
Ohne Getriebe nach oben ist ne bösartige Fummelei:-), Du musst ja genug Platz haben, um das Getriebe und den Motor soweit auseinander zu schieben, dass die Welle frei ist. Ich kenn die Platzverhältnisse in dem Modell ned, wäre also auszutesten:-)
- ADAC-Fan
von Emma65 » Mi 17.07.24 21:57
Motor und Getriebe wird zusammen nach unten ausgebaut.
