Peugeot 306 SL (Stufenheck) - Frage zu Felgen (Einpresstiefe) Adapterplatten
Tronde
Postleitzahl: 04288
Beitrag von Tronde » Sa 18.01.25 17:55
Guten Tag,
Ich habe für meinen 306 erste Phase (Baujahr 1995) Felgen von einem 207 herum liegen.
Das sind 6,5 XJ 16 H2 4-28
Das sind Ouragon 16-4.
Wenn ich das richtig herauslese haben die eine ET 28. Soweit es meine Recherche ergibt hat der 306 eine ET von 18 - 22.
Was für Adapterplatten benötige ich also, damit diese Felgen vernünftig am Fahrzeug sitzen und auch eingetragen werden können?
Wenn mir jemand auch direkt schon Verknüpfungen zu einer Verkaufsseite schicken kann (gerne auch per PN) würde mich das sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus.
Tronde
Re: Peugeot 306 SL (Stufenheck) - Frage zu Felgen (Einpresstiefe) Adapterplatten
Beitrag von obelix » Sa 18.01.25 23:19
Ich würde das raus-versuchen:-)
Erst mal die Felge so dranschrauben. Dann siehst schon wohin die Reise gehen müsste.
Dann unterfüttern mit U-Scheiben, bis die Felge schön satt im Radhaus sitzt. Dann noch so austarieren, dass nix streift. Die U-Scheiben messen, schon hast die benötigte Stärke.
Spurverbreiterungen bekommst bei den einschlägigen Tuninghänndlern. Schrauben wirst vmtl. neue brauchen oder die alten kürzen müssen, abhängig von der Stärke und Ausführung der Platten.
Rike
Postleitzahl: 42277
Beitrag von Rike » Mo 20.01.25 18:57
Anbei die Peugeot Reifen / Felgen Freigaben von Peugeot für den 206 /306
Nimm die beiden Gutachten und eine Felge mit zum TÜV / Dekra etc und frag nach.
Traglasten der Felgen stehen im Gutachten , genau wie die ET. Danach sollte eine Einzelabnahme möglich sein, ggf mit 10 - 15 mm Distanzscheiben
Von den Ouragon Felgen gibt es ja verschiedene Ausführungen, auch in der Traglast von 450- 500kg.
Am besten gleich nach Ouragon Felgen mit ET 20 suchen , so wie sie auch in der Freigabe für den 306 stehen
Gruß Rike
01546051 7J x 15 Zoll ET 28 4x108 Peugeot 206.pdf
(59.69 KiB) 701-mal heruntergeladen
306 Reifen Felgen Freigaben Gutachten.pdf
(3.39 MiB) 690-mal heruntergeladen
Wenn die Guten nichts tun, gehört die Welt den Bösen
