Peugeot 5008 Getriebe Halbautomatik Fehler P1701
Rößner58
Postleitzahl: 47239
Beitrag von Rößner58 » Di 24.06.25 11:57
Habe wieder Probleme mit meinem Peugeot 5008.
1.6 Diesel BJ 2012.Wollte losfahren konnte keinen Gang einlegen und auf dem Display erschien Getriebe defekt.Fahrzeug ausgestellt wieder gestartet alles normal.Nach ein paar Tagen das gleiche Problem.Jetzt schon paarmal.Fehler P1701 lässt sich nicht löschen.Ab und zu ruckeln beim Anfahren.Wie gesagt Halbautomatik und Fehler mit Handy App ausgelesen deshalb wahrscheinlich nicht so detailliert.Aber hoffe auf einen Tipp.
Viele Grüße
Rößner 58
Rößner58
Postleitzahl: 47239
Re: Peugeot 5008 Getriebe Halbautomatik Fehler P1701
Beitrag von Rößner58 » Fr 27.06.25 11:53
Hallo zusammen
Hat wirklich niemand eine Idee was zu tun ist.Würde mir sehr helfen.Bin für jede Antwort dankbar.
Gruß Rößner58
Beitrag von 406 D » Fr 27.06.25 16:18
kuck mal hier:
https://www.google.de/search?q=fehlerco ... nt=gws-wiz
am besten mit einem "richtigen" auslesegerät prüfen, bei den modernen fahrzeugen kommt meist nur der hersteller selbst tief genug rein in die materie.
