Thorsten206
von Thorsten206 » Do 04.04.02 17:19
ich hab da mal zwei Fragen zur Common Rail Einspritzung beim 206 HDi 2L.
1. Ab wann haben die neuen eine Einspritzung von Siemens. Meiner hat noch oder wieder eine von Bosch (Mod. Feb. 2002).
2. Läuft die Einspritzpumpe von Bosch (CR/CP 153) mit 1600 bar (Common Rail 2) oder mit 1350 bar (Common Rail 1)
Gruß Thorsten
- Forums Opi
von Aron » Do 04.04.02 17:40
>Hi,
>Gruß Thorsten
moin...
also CP 1S3 ist auf jeden Fall die 1350bar , wie sie auch in den CDi zum
einsatz kommt
guck mal auf Dein Steuergerät der Blechkasten überm Wischwasserbehälter
dort müßte EDC15 drauf stehen , ist dann die 1350bar Einspritzung
der 1,4HDi hat 100pro eine 1600bar Einspritzung und der einzige HDi Motor
der noch eine Siemenseinspritzung hat ist meines Wissens nach der 90PSer
im 307 ab Fertigungsnummer 08911
mfG,,,Aron
PS, CR2 hat zwar höheren Druck aber muß dafür öfters einspritzen , weil sonst
mit einem mal "zu viel" in den Bremmraum kommt daher auch Piezoinjektoren
ist eigentlich nur für das Abgas von Bedeutung
Thorsten206
von Thorsten206 » Do 04.04.02 17:48
>>Hi,
>>Gruß Thorsten
>moin...
>einsatz kommt
>mfG,,,Aron
Ah ja, auf dem Steuergerät steht EDC15, aber der Meister der Werkstatt sagte mir, das die neuen jetzt 1600 bar hätten, ohne das groß anzukündigen.
Haben die neuen 307 jetzt auch wieder Boschpumpen, ich dachte Siemens wär so toll?
Trotzdem danke
