Tweezer
- Strafzettelsammler
von Tweezer » So 07.04.02 14:23
Hi!
Zuerst sei mal gesagt, dass Punkto Motor und Auspuff bei meinem 306 HDi noch alles Original ist. Doch so langsam muss sich da was ändern.
Gibts eine Möglichkeit, dass man auch beim HDi einen besseren Sound bekommt oder ist das unmöglich?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten,
Tweezer
- Forums Opi
von Aron » So 07.04.02 14:30
moin...
hatte bei meinem mal zum Test die Komplette Auspuffanlage ab Turbo abgebaut
mal abgesehen davon das ich auf gerader Strecke etwa 30sek 0-100 gebraucht
habe wo es sonst unter 10 sind *g* war er von Standgas bis etwa 2500upm
recht dumpf richtig tief , hat voll in den ohren gedröhnt von unten her
mit offenen Fenster war es wieder leiser :-)
naja ab den 2500upm war er fast wieder serienleise , ohne alles !!!
mfG,,,Aron, der mit seinem leisen HDi schon so manchen prügellauten VR6 einen
Strich durch die Rechnung gemacht hat *ggg* viel Power und ewig leise
kommt viel besser als ewig Laut und keine Power :-)
*Cuda*
von *Cuda* » Mo 08.04.02 08:56
30sek auf 100?
warum das...braucht so ein turbomotor den staudruck oder war das steuergerät durcheinander?
ciao ciao
christopher
- Forums Opi
von Aron » Mo 08.04.02 12:27
ich denk mal das Lag am Staudruck und dann hat sich bestimmt die Luftänderung
auch auf die Ansaugung (luftmassenmesser) und Steuergerät ausgewirkt
war echt keine feine Sache , naja aber ich glaub wenn das Optimum weg ist
macht auch ein Saugmotor Probleme wegen der Resonanz in den Ansaug-Abgastrakt
die dann wohl sehr ungünstig verändert wird
mfG,,,Aron
PS. bei mir habe ich ja ALLES ab gehabt :-)
