206 und sommerreifen
schlumpf
Beitrag von schlumpf » Mo 08.04.02 09:40
hallöle,
hab bei meinem kleinen die sommerreifen aufgezogen seitdem hab ich bei einem bestimmten punkt beim bremsen ein dumpfes dunkles lautes geräusch. :O(
dieses geräusch wird noch verstärkt wenn ich beim bremsen die handbremse hinzunehme. dies geschieht alles bis ich heftiger auf die bremse trette, dann ist daß geräusch weg.
allerdings hatte ich auch schon das daß bremspedal hart geworden ist und sich das ABS eingeschaltet hat, aber der kleine nicht gescheit bremmste.
kann mir einer von euch helfen?!!
gruß
schlumpf
ps.: alle reifen nochmals runter genommen hat aber nichts geändert. :O(
und vielen dank im vorraus
206Karsten
re: 206 und sommerreifen
Beitrag von 206Karsten » Mo 08.04.02 16:48
könnte mir nur vorstellen das du die schrauben unterschiedlich fest gezogen hast. versuch's mal mit nem drehmoment-schlüssel (ca. 1200 NM).
>hallöle,
>gruß
> schlumpf
schlumpf
Beitrag von schlumpf » Di 09.04.02 10:16
hallöle,
kann nicht sein sind mit drehmomentschlüssel angezogen. (vorne 127NM, hinten 123 NM)
gruß
schlumpf
