Fahrwerk 205 hinten
Da Joe Baker
Postleitzahl: 34121
Fahrwerk 205 hinten
Beitrag von Da Joe Baker » Mo 08.04.02 13:25
welche Firma bietet ein Fahrwerk für den 205 an und zwar für hinten ?
und wenn es nur welche für den GTI gibt, passt des auch bei den "Normalen" 205er?
MfG
Le noir
re: Fahrwerk 205 hinten
Beitrag von Le noir » Mo 08.04.02 14:14
>Hi,
>MfG
was meinst du mit fahrwek für hinten???
um ihn hinten tieferzulegen brauchst du nur die serienmässigen drehstäbe zu verstellen, wenn du es dann aber noch härter haben willst solltest du dir für hinten noch zwei stossdämpfer kaufen...
die zu bekommen ist kein problem, da genügend hersteller stossdämpfer für den 205´er bauen..
schau doch einfach mal in der linkliste...
ps: ich fahr rundum gekürzte gelbe konis
gruss der schwarze
Phil205gti
Wischwasservergesser
frag mal bei schirra motorsport nach....
Beitrag von Phil205gti » Mo 08.04.02 15:35
da bekommst du andere drehstäbe für die ha. denke das ist das was du meinst.
ansonsten die "billig" methode ist drehstäbe versetzen härtere dämpfer und fertig.
Da Joe Baker
Postleitzahl: 34121
Beitrag von Da Joe Baker » Mo 08.04.02 18:41
die drehstäbe sind hinten angepasst,
fazit: hinten tief, aber zu weich;
soll heißen, wenn Du mal 3 Leute oder
mehr Gepäck reinpackst wird's kritisch.
Also, Du fährst Koni hinten?
Danke für den Tip,
DJB
Da Joe Baker
Postleitzahl: 34121
re: frag mal bei schirra motorsport nach....
Beitrag von Da Joe Baker » Mo 08.04.02 18:42
genau des meinte ich,
Danke
funkykowal
AufGelbbremser
Beitrag von funkykowal » Mo 08.04.02 21:16
hi. hintere dämpfer werden dein problem des durchschlagens nicht lösen. du wirst mit anderen dämpfern die federrate nicht ändern können, das heißt: bei belastung setzt er selbst mit den härtesten dämpfern auf, nur halt ein tick später. ich denke mal bei belastung hinten hast nur noch ein paar cm zum federwegbegrenzer. mit anderen dämpfern wirst du genau so aufsetzten. du kannst nur über andere stäbe dein ziel erreichen. kann dir koni auch empfehlen. die dämpfer hinten passen in jeden 205 er universell. aber an der va gibst kleinen unterschied: die für den gti haben diese befestigungsmöglichkeit für die koppelstange zum stabi. hole dir einfach die für den gti, die passen in alle 205 er.
cya
