wolfibär
von wolfibär » Do 11.04.02 11:34
Bj. 90 1,4Liter Monopoint Einspritzanlage, TU3M Motor
Der Wagen springt wenn er warm ist teilweise plötzlich nicht mehr an. Sieht so aus, als ob das Steuergerät keinen Impuls an das Einspritzventil abgibt. ( Beim Anlassen kommt kein Benzin aus dem Ventil) Wenn er steht und abkühlt, geht er wieder ?
Kennt jemand das Problem ?
Reset
von Reset » Do 11.04.02 23:24
oje!
kenn mich zwar ned sooo gut aus, aber klingt nach hitzebedingtem wackelkontakt, also haarriß in irgendeiner platine. vielleicht mal versuchen, das problem nachzustellen (programmierer wissen, dass das oft nicht so leicht is *g*) und dabei auf geräusche im motorraum achten. vielleicht findest ein relais oder so, dass sich bei warmem motor verabschiedet (hab schon öfter erlebt, dass die das auch bei laufender maschine machen).
wolfibär
von wolfibär » Sa 13.04.02 15:07
Habe das Problem gefunden. Ist der Motor Drehzahlgeber (Elektronikteil aussen am Verteilergehäuse) wenn der beim Anlassen keinen Impuls an das Steuergerät liefert, macht das Steuergerät das Einspritzventil nicht auf. ( Motor bekommt beim Anlassen kein Benzin)
Das gemeine ist nur, dass wenn der Motor läuft dieser Drehzahlgeber ausfallen kann ohne das er abstirbt. Erst beim Anlassen braucht er wider das Signal.
