ABS nachrüsten beim 205er
beatnix
Standspurheizer
Beitrag von beatnix » Di 16.04.02 10:51
1. Was darf das in der Werkstatt kosten wenn ich alle Teile selber organsier? Muß an der Software was umprogrammiert werden?
2. Wie gut ist das ABS vom 205er? Ist es schon soweit gewesen daß es eine echte Verbesserung war?
<a href="mailto: beatnix@peugeotforum.net"><img SRC="http://www.peugeotforum.net/Beatnix/beatnix_3.gif" BORDER=0 height=93 width=100></a><font face="Arial,Helvetica">beatnix.</font></a>
Pioneer
re: ABS nachrüsten beim 205er
Beitrag von Pioneer » Di 16.04.02 13:37
Also, entgegen allen Gerüchten, war es schon eins mit 4 Sensoren, ABS gab es von Anfang an mit 4 Sensoren. Es war wohl schon eines der besten damals in dieser Klasse.
Weißt du, was du da alles brauchst? Mir haben alle davon abgeraten.
Was das kosten darf hab ich keine Ahnung!
Cu @ Christian!
funkykowal
AufGelbbremser
falsch!!!
Beitrag von funkykowal » Di 16.04.02 17:07
hi. es ist ein 2 sensor abs system. ich weiß das, weil ich das habe! nur die vorderen räder werden überwacht. ich bin damit ziemlich glücklich, vor allem im winter. der wagen "rutscht" gerade aus und ist gut beherschbar. ich bereue es nicht es drinne zu haben.
cya
beatnix
Standspurheizer
Aha und kast Du mir auch was zu den Kosten sagen?
Beitrag von beatnix » Di 16.04.02 17:15
Oder hast Du's nicht selber nachgerüstet?
<a href="mailto: beatnix@peugeotforum.net"><img SRC="http://www.peugeotforum.net/Beatnix/beatnix_5.gif" BORDER=0 height=93 width=100></a><font face="Arial,Helvetica">beatnix.</font></a>
funkykowal
AufGelbbremser
ist von werk aus drinne
Beitrag von funkykowal » Di 16.04.02 17:23
vermute ich sehr stark. nachtrag: die hinteren räder werden auch mit abs versorgt. ka wie lange sa was dauert, aber nach meiner einschätzung nicht allzulange. abs pumpe einbauen, steuergerät mit kabelbaum nach hinten legen, srtomversorgung für die pumpe anschließen, neue bremsleitungen anfertigen und legen, sensoren anschließen, antriebswellen einbauen. sollte an einem tag fertig sein, schätze so 5-8 std. wenn du es bei pug machen läßt, dann wirst du auf jeden fall ne menge asche los. kommst du aus raum sh?
ps.: hast du auch die achsschenkel?
beatnix
Standspurheizer
re: ist von werk aus drinne
Beitrag von beatnix » Di 16.04.02 18:29
welche achsschenkel denn? die normalen halt oder was meinst du?
ich komme aus dem südlichsten ur-bayern :-)
<a href="mailto: beatnix@peugeotforum.net"><img SRC="http://www.peugeotforum.net/Beatnix/beatnix_4.gif" BORDER=0 height=93 width=100></a><font face="Arial,Helvetica">beatnix.</font></a>
funkykowal
AufGelbbremser
Beitrag von funkykowal » Di 16.04.02 18:46
ich komme aus kiel und ich dachte du könntest mein auto als "vorlage" gebrauchen wegen des einbaus. du mußt in den achsschenkeln ne öffnung haben (bzw. eine rein machen lassen) um die "nase" des absgebers da durch zu stecken. und ein gewinde reinschneiden für die befestigungsschraube. aber das sind glaube ich die kleinsten sorgen :)
