madmat
- TÜV-Knutscher
von madmat » Mo 22.04.02 17:52
wie muss ich mein Radio im 205er GTi klemmen, dass es nur in Verbindung mit der Zündung angeht ?
madmat
<ul><li><a href="
http://www.kartoffelnetz.de" target=_blank>Kartoffelnetz</a></ul>
pongi
von pongi » Mo 22.04.02 19:32
Ich hab bei meinem Radio (Sony) einen eingang für Dauerplus, einen für Zündungsplus und einen für Masse.
Wenn du nun das dauerplus an dauerplus hängst und zündung an zündun und masse an masse dann sollte es funktionieren.
Wenn du Dauerplus zusammen mit Zündungsplus hängst dann kannst du das radio auch anmachen wenn du keine zündung hast.
Matthias
madmat
- TÜV-Knutscher
von madmat » Mo 22.04.02 19:45
Also reicht es das Dauerplus Kabel einfach abzuknipsen um das Radio mit Zündung an und aus gehen zu lassen ?
madmat
<ul><li><a href="
RP206
von RP206 » Mo 22.04.02 21:01
<center><img src="
http://www.poenisch.de/moddorsport/bild ... "></center>
ich denke das war so gemeint:
das dauerplus kabel von der batterie mit dem dauerplus kabel am radio UND dem zündungspluskabel am radio verbinden und das zündungsplus kabel das ausm radioschacht kommt schön isolieren und im leeren enden lassen.
so denke ich mir dass es geht, aber dann geht das radio auch nicht mehr von alleine aus wenn du die zündung ausmachst
ciao
rp
RP206
von RP206 » Mo 22.04.02 21:07
also nochmal, du willst dass dein radio nur angeht wenn du die zündung eingeschaltet hast?
dann ist es theoretisch schon richtig das dauerpluskabel wegzulassen und an die dauerplus UND zündungspluskabel vom radio das zündungspluskabel vom auto ranzuklemmen. aber dann ist die frage ob das zündungspluskabel vom auto auch stark genug abgesichert ist und auch genug strom liefern kann etc. denn das kabel ist eigentlich nur zum steuern gedacht!!
am besten du schaltest ein relais vors radio das mit zündungsplus angesteuert wird und das dauerplus fürs radio zuschaltet.
kannst du dir vorstellen wie ich meine?? wenn nich dann muss ich wohl noch etwas komplizierter schreiben
adios
rp
Franz
- ADAC-Fan
von Franz » Mo 22.04.02 22:29
Das Radio brauch den Dauerplusanschluß um den Speicher zb. der Radiosender und sonstige Einstellungen zu halten, denn die sind sonst bei jedem abschalten der Zündung futsch. Außerdem mußt du dann immer wieder den Code eingeben(falls vorhanden). Bei den meisten Radios brauchen auch die eingebauten Endstufen (wenn man das so nennen kann) mehr Saft als der Zündplusanschluß hergibt. Das ist der Fall wenn du ein Radio mit einem normalen ISO Anschluss in einen Peugeot anschließt, drehst du das Radio auf schaltet es ständig ab weil bei Pug Zünd- und Dauerplus anders an dem Stecker anliegt. Also Dauerplus und Zündplus ans Radio.
pongi
von pongi » Mo 22.04.02 23:15
Hast du falsch verstanden!!
Du musst 3 Kabel an schliessen: Dauerplus (für speicher , etc...)
Zündungsplus
Masse
So habe ich mein Radio angeschlossen. Bei manchen Radios gibt es auch einen Schalter mit dem man das umschalten kann ob man Radio ohne Zündung hören kann oder nicht. schau doch mal in der Anleitung des Radios. Da sollte auch stehen wie man das Radio einbaut das es mit zündung geht. Ich musste erst ausprobieren das ich hinbekommen habe das es ohne Zündung geht. Mit Zündung war hingegen kein Prob.
Viel Glück.
Matthias
madmat
- TÜV-Knutscher
von madmat » Di 23.04.02 00:14
Die Kombination aus allen Beiträgen ermöglichte eine reibungslose Realisierung - Danke.
madmat
