Mein 306 geht ständig aus...???
306er
Beitrag von 306er » Di 23.04.02 22:29
In letzter Zeit geht mein 306XS superoft aus wenn ich den Gang rausnehme und kein Gas mehr gebe. Der Drehzahlmesser fällt dann einfach auf null und aus. Danach lässt er sich direkt wieder ohne Probleme starten. Er macht das aber nicht immer, manchmal läuft er auch ganz normal. Temperaturunabhängig. Was könnte das sein??
Gruß 306er
Speedy(the_first_one)
Könnte ein Fehler in Deinem Hauptkabelstrang sein,
Beitrag von Speedy(the_first_one) » Di 23.04.02 22:39
teste es so:
Motor laufen lassen und dann an den Kabeln im Motorraum richtig kräftig herumwackeln. Wenn er dann irgendwann ausgeht liegt der Fehler hier irgendwo in einer Steckverbindung oder einer Scheuerstelle.
Ist beim 306 ab und zu schon vorgekommen.
Gruss und viel Glück
Speedy
McWinky
re: Könnte ein Fehler in Deinem Hauptkabelstrang sein,
Beitrag von McWinky » Mi 24.04.02 08:26
Wahrscheinlich könnte es auch der Drehzahlstellmotor sein. Äh ich glaube der Motor sollte so oder ähnlich heißen, weiß nicht so genau.
Mark
miraculix
Inbusschrauben-Innenanmaler
Postleitzahl: 87760
Ich tippe auf den Leerlaufsteller.
Beitrag von miraculix » Mi 24.04.02 12:13
Das Teil sitzt an der Drosselklappe und regelt den Leerlauf.
Grüße,
Michael Möhler
joern206
auch beim 206XS
Beitrag von joern206 » Mi 24.04.02 14:49
Ja ja das kenne ich leider auch, dieses lästige Problem, habe aber NULL Ahnung wordurch das passiert und wo der Fehler zu suchen ist.
Fahre gerade dorch Hamburg (Richtung Reperbahn) da geht mir mein (gerade mal 5,5 Monate alter) 206 Tendance AUS. Ich dachte ich stehe im Wald. Na ja soviel dazu. Das Problem schient es wohl Modelübergreifend zu geben.
Jörn
<ul><li><a href="http://mein206.joernschumann.de" target=_blank>http://mein206.joernschumann.de</a></ul>
McWinky
genau das Teil habe ich gemeint (o.T)
Beitrag von McWinky » Mi 24.04.02 21:49
