<center><img src="
http://www.peugeotfan.de/logo.jpg"></center>
>Ahso, aber mit nem Fön geht das also auch tadellos ja? Mehr hab ich nämlich nicht *g* Und wie geht man da am besten vor?
>mfg
also ich hab unter meinen 206 XS die Laguna-Lippe mit einem Freund folgendermassen angebaut:
Erst mal haben wir das Auto vorne hochgebockt und die beiden Vorderräder entfernt. Dann wird die kleine Lippe von Peugeot einfach abgehebelt. Die ist nur angetackert.
Dann hält man die Laguna-Lippe mal drunter und biegt sie (mit Hilfe des Föns evtl. ) schon mal grob in Form.
Wenn das noch nicht reicht, kann man innen in die Krümmung kleine Dreiecke reinschneiden. Dann ist der Druck/ die Spannung beim biegen etwas weg. Wenn sie dann passt, werden die üeberstehenden Enden (die in Richtung Reifen abstehen) abgeschnitten.
Dann braucht nur noch einer die Lippe zu halten und der andere schraubt sie mit Torx-Schrauben fest. Am besten geht es meiner Meinung nach, wenn man innen anfängt und sich dann nach aussen drucharbeitet. Dann weis man auch, dass sie "mittig" sitzt.
Reifen drauf. Runterlassen. Freuen.
HTH,
Leibi
<ul><li><a href="
http://www.peugeotfan.de" target=_blank>PeugeoFan.de</a></ul>
