Gegenstück Lautsprecheradapter gesucht!!
Gerhard
Beitrag von Gerhard » Mi 08.05.02 22:48
Hallo Peugeot-Fans,
suche dringend das original Gegenstück des Lautsprecheradapters für die hinteren Boxen im 306 (im Kofferraum hinten linke Verkleidungsseite) möglichst inkl Kabelstrang.
Wer kann mir sagen wo die Boxen dann angeschlossen werden( wo endet das Adapterstück(Kabel)im 306???
tobi
re: Gegenstück Lautsprecheradapter gesucht!!
Beitrag von tobi » Fr 10.05.02 22:50
Hallo gerhard,
habe den lautsprechereinbau hinten beim 405 gerade hinter mir und nehmean, dass es da trotz des Altersunterschieds keine sooo grosen Unterschiede gibt.
Bei mir waren die hinteren Anschlüsse in der Art vorbereitet, dass das Kabel, das in der Tür lag, am Ende einen Stecker hatte, den man in zwei Teile auseinanderzieghen konnte. Nimmst du das äussere Ende ab, dann hast du jenen Stecker in der Hand, an den du das Kabel des Lautsprechers anschliessen musst. Dieser Stecker hat offene Enden auf der anderen Seite des flachen Anschlusses. Wenn du mit einer spitzen zange an diesen offenen Enden ziehst, kannst du das Metallteil aus dem steckergehäuse ziehen. Aber irgendwo musste man dazu noch ein Stück Plastik, das als Arretierung diente, ausklipsen, oder....? In diese offenen Enden kannst du dann die abisolierten Kabel deiner lautsprecher einklemmen. dabei daraus achten, dass keine einzelen Litzen herumstehen und für nen Kurzschluss sorgen!
Das kabel, das in der Tür lag, hatte ganz klassisch die rote leitung mit dem Pluspol, die schwarze mit dem Minuspol belegt (hatte ich zur Sicherheit noch einmal durchgemessen).
Und wenn bei dir tatsächlich irgendwer den zweiteiligen stecker (also Stecker plus Kupplung) auseinandergenommen hat, dir also nur noch das teil ubrig ist, das am kabel in der Tür hängt, dann vergiss doch diese peugeotstecker! der Strom kümmert sich einen Dreck darum und nimm irgendeine andere Art von Stecker-Kupplung-Verbindung...
Tobi
>Hallo Peugeot-Fans,
