Reifenfrage
Phil206
Reifenfrage
Beitrag von Phil206 » Do 09.05.02 20:11
Hi Leute ich hätte da mal ne Frage unn hoffe ihr könnt mir helfen!!
Ich hab auf meinem 206 XS 1,4 die Avantage-Felgen von Peugeot drauf (14 Zoll)Im Moment noch mit 175/65/14er Bereifung.Allerdings hab ich nun mit dem Gedanken gespielt folgende Reifen drauf zu machen: 195/45/14
Da wollte ich hier mal nachhorchen ob ich dann bördeln muß unn wie das ganze dann mi dem Eintragen aussieht?Ich bin für jede Antwort dankbar
Phil
MORPHUS
Handbremsen-Wender
re: Reifenfrage
Beitrag von MORPHUS » Do 09.05.02 20:33
ich denke 195/45/14 solltest du getrost vergessen weil a.der Abrollumfang überhaupt nicht mehr stimmt (Tachoangleichung etz.) und b. die Reifengröße unverschämt teuer ist (ansichtssache :-).
Zu dem finde ich passen breite 14´ überhaupt nicht zum 206 da der recht große Radausschnitte hat ,oder willst du ihn einen halben meter tiefer legen :-)
Ist alles Geschmacksache ,aber ich würde an deiner Stelle eher richtung 15´ schauen....
gruß MORPHUS
>mfg
>Phil
Löwenbändiger
Passen: JA, Börteln: eher NEIN, Freigabe v.Peugeot: sicher NEIN, Eintragen: evtl
Beitrag von Löwenbändiger » Fr 10.05.02 00:57
...die Felgen sind bestimmt nur 5,5x14" (keine Ahnung welche Alus das sind) und da will dir keine ne Freigabe über 185/60R14 geben, passen tun aber 195er bestimmt, und den TÜV kann man bestimmt auch überzeugen, dass das funzt. Der Abrollumfang könnte evtl. zu klein sein, 195/55R14 passen da schon eher.
CU
>mfg
>Phil
Phil206
re: Passen: JA, Börteln: eher NEIN, Freigabe v.Peugeot: sicher NEIN, Eintragen: evtl
Beitrag von Phil206 » Fr 10.05.02 12:38
So ich hab mal genau nachgeguckt es sind tatsächlich 5,5 x 14 Zoll.
Meinst du also das 195/55/14 Reifen passen würden unn das mit dem Tüv auch klargehen würde?Wo kann ich mich da denn 100&ig absichern??
Löwenbändiger
Hmm 5,5x14" könnte problematisch sein...
Beitrag von Löwenbändiger » Fr 10.05.02 18:43
...also 185/60R14 kriegste bestimmt problemlos eingetragen, da gibt's für die 5,5x14 Felge von Peugeot auch ne Freigabe, geh einfach mal mit Fahrzeugschein und genauem Felgentyp zum Händler, der leitet dann deine Anfage an die Homologationsabteilung von Peugeot weiter, wenn er das nicht sowieso in igentner Liste hat.
Ob du 195er auf ner 5,5" breiten Felge eingetragen bekommst ist so ne Sache. Von Peugeot bekommst du dafür bestimmt keine Freigabe (kannst aber trotzdem versuchen). Und ein Reifenhändler wird dir auch nur sagen, das du dafür ein Gutachten/ABE vom Felgenhersteller brauchst. Der TÜV hingegen kann dir das als Einzelabnahme durchaus eintragen. Du kannst zwar hingehen zum Onkel und vorher fragen, ob er die auf deinen Felgen z.B. 195/55R14 Reifen einträgt, aber dann wird er sich auch auf nix einlassen und sagen du sollst mit den Reifen auf deinen Felgen am Auto hinkommen und dann schaut er sich das an und trägts ein oder eben nicht. Die sind da sehr vorsichtig, denn die haften ja mit ihrer Unterschrift falls dir dann wegen dieser Kombination was passiert.
Ein Bekannter von mir wollte mal 185er Reifen auf serienmässigen 5x13" Alus bei einem Peugeot 205 draufmachen (eingetragen sind nur 165/70R13). Von Peugeot gab's da auch keine andere Freigabe als die 165er. Er hat dann aber nen freundlichen Reifenhändler gefunden, der ihm die 185er zum Test aufgezogen und beim TÜV vorgeführt hat. Mit so'ner Liste von Pirelli, wo drinstand das auch auf 5 Zoll Felgen 185er Reifen dürfen und als Einzelabnahme (teuer) hat der TÜV das dann auch eingetragen.
Also warum soll dann auf 5,5" (1/2 Zoll=1,27cm breiterer als die 5x13") Felge kein 1cm breiterer Reifen (195<->185) draufdürfen !? Sicher sagen es geht kann dir nur Peugeot, alles andere ist Ermessenssache.
Noch was zum Abrollumfang, der darf sich ohne Tachoangleichung machen zu müssen nur um 3% ändern, also rechnen wir mal:
original 175/65R14 d.h. 17,5cm breit, Flankenhöhe=65% der Reifenbreite, Durchmesser 14"=35,56cm
- Reifenflankenhöhe: 17,5cm*0,65=11,375cm
- Gesamtdurchmesser: (Innen-)Durchmesser+2*Reifenflankenhöhe (1xoben, 1xunten)
- Gesamtdurchmesser: 35,56cm+2*11,375cm=58,31cm
- Abrollumfang: Pi*Durchmesser
- Abrollumfang: 3,14159*58,31cm=183,186cm (gerundet)
und für 195/45R14: 166,850cm d.h. nur rund 91% vom Originalabrollumfang ->Abweichung 9% ->Tachoangleichung wäre fällig
und für 195/55R14: 179,102cm d.h. rund 97,8% vom Originalabrollumfang ->Abweichung <3% ->alles rodger
So denn,
Löwenbändiger
