suche vom 106 XSI...
boese
Beitrag von boese » Mo 20.05.02 10:33
front und Heckschürze. Vorn am besten mit Nebels!
außerdem:
Mein Motor für mein 45 PS 106 ist angekommen (der 1,4er mit 75 PS). Hab jetzt mal geschaut, leider steht auf der Motorsteuerung was anderen drauf:
0261200780
und auf dem 1,4er steht:
0280000745
weiß jetzt jemand weiter? Kann die alte Motorsteuerung trotzdem drin bleiben?
anonymous
re: suche vom 106 XSI...
Beitrag von anonymous » Mo 20.05.02 11:06
hi!
wie ich dich verstanden habe, hast du noch das alte steuergerät vom 1liter motor drinne!??
wenn das so ist, dann würde es mit dem neuen 1.4 motor nicht funktionieren,
ist ja ein ganz anderes management nötig.
eof
Jörg Heep
Beitrag von Jörg Heep » Mo 20.05.02 14:41
Keine Panik!
Das Steuergerät, dass du jetzt drin hast ist eine Monopoint Motronik. Das Steuergerät, dass bei dem 1,4er dabei war ist eine ältere Monopoint Jetronik.
Der Motor wird wohl auch mit deiner jetzigen Steuerung laufen (wenn du alles richtig machst). Allerdings kannst du nicht einfach das Steuergerät wechseln um die fehlende Leistung auszugleichen. Dazu brauchst du dann schon ein Steuergerät vom gleichen Typ. Also eine Monopoint Motronik vom 75 PS Motor.
Viel Erfolg!
Gruß Jörg
boese
Beitrag von boese » Mo 20.05.02 18:10
Ohje :(
Langsam weiß ich gar nichmehr was Sache ist. Die einen sagen 1,0 bis 1,4er ist die Steuerelektronik gleich, die anderen sagen die is anders *grummel.
Ich probiers am Wochenende einfach aus, wenns nichklappt muss halt die 1,4er Elektronik her :(
>hi!
>eof
boese
Beitrag von boese » Mo 20.05.02 18:13
>Keine Panik!
Also läuft der 1,4er mit meiner 1,0er Elektronik so wie er soll (also mit 75 PS?)
ok!
>Allerdings kannst du nicht einfach das Steuergerät wechseln um die fehlende >Leistung auszugleichen.
ne, den passenden Motor wollte ich dazu auch tauschen ;)
>Dazu brauchst du dann schon ein Steuergerät vom gleichen Typ. Also eine >Monopoint Motronik vom 75 PS Motor.
>Viel Erfolg!
>Gruß Jörg
Sprich, ich brauch die Motorsteuerung von ner 75 PS Maschine... richtig?
Ich mach mich echt verrückt ;)
Jan Böse
boese
Beitrag von boese » Mo 20.05.02 22:57
weiß niemand was genaues? *schluchZ. Ich seh noch nicht dass das alles gehen wird :(
>>Keine Panik!
>ok!
>>Viel Erfolg!
>>Gruß Jörg
>Gruss
>Jan Böse
boese
Beitrag von boese » Mo 20.05.02 22:58
>>Keine Panik!
>ok!
>>Viel Erfolg!
>>Gruß Jörg
>Gruss
>Jan Böse
