Frage Motorhaubenverriegelung 205
beatnix
Standspurheizer
Beitrag von beatnix » Fr 24.05.02 13:55
Wenn man innen den Hebel gezogen hat muß man ja vorne noch den kleinen Haken auslösen damit man die Haube öffnen kann. Frage: Kann der sich irgendwie selber lösen wenn man so an der Motorhaube zieht oder anders gefragt: Kann man so rumfahren ohne Angst haben zu müssen?
Ich möchte einfach mal versuchen was passiert wenn im Motorraum glühende Hitze herrscht und ich dann für Entlüftung sorge. Ob das in der Leistung zu spüren ist wenn der offene Luffi mehr kühle Luft erwischt.
Bei mir ist es so: Wenn ich ihn schön warm gefahren habe, muß man sich echt beeilen wenn man die Haube öffnen will. Die Domstrebe kann man nicht anfassen, so "warm" ist die. Und hinter den Scheinwerfer wo der Luffi ist kommt meiner Meinung nach nicht so viel Zugluft.
Ratet ihr mir von diesem Versuch ab?
beatnix.
pongi
re: Frage Motorhaubenverriegelung 205
Beitrag von pongi » Fr 24.05.02 14:01
Theoretisch müsste die sicherung halten. denn sie ist ja dafür da um bei einem versehentlichen öffnes der haube diese nicht komplett öffnen zu lassen.
Aber ich persönlich würde es nicht darauf ankommen lassen. wenn ich mir vorstelle ich fahr mit 100kmh über die landstrasse und plötzlich sehe ich nur noch meine motorhaube. *angst*
Wie gesagt ist nur meine meinung
Matthias
Hupsi307
Beitrag von Hupsi307 » Fr 24.05.02 14:07
Also ich persönlich kann nur von so einem Versuch abraten!
Sollte zwar theoretisch halten.. aber wer so etwas probiert sollte
schon ein bissel lebensmüde sein. von der gefährdung anderer mal abgesehen.
beatnix
Standspurheizer
Beitrag von beatnix » Fr 24.05.02 14:49
nicht falsch verstehen: es geht nicht um den nervenkitzel sondern ich denk drüber nach eine entsprechende öffnung einarbeiten zu lassen. aber bevor ich mir die haube umsonst verschandel will ich das mal austesten.
am besten ich verdüdel's noch irgendwie mit draht.
beatnix.
Hupsi307
Beitrag von Hupsi307 » Fr 24.05.02 14:53
>beatnix.
hatte ich auch so verstanden :-) also wer das wegen nervenkitzel macht würde hier ja auch nicht fragen glaube ich....
Da Joe Baker
Postleitzahl: 34121
doppelt hält besser
Beitrag von Da Joe Baker » Fr 24.05.02 15:54
solltest ein neues bzw. zweites Sicherungs-System dazu einbauen.
richtig cool kommt es wenn man die Motorhaube nach Bedarf (Stadtfahrt) ein Stück öffnen und wieder schließen könnte. Vielleicht hydraulisch oder so.
Nur bei höheren Geschwindigkeiten, wird der Luftwiderstand irgendwann so groß,
das es Dir den kleinen Haken + Motorhaube abreißen wird.
cu
Boss
Kühlergrill entfernen
Beitrag von Boss » Fr 24.05.02 16:02
Bevor du irgend etwas waghalsiges versuchst, nimm doch einfach den Kühlergrill weg, dann müsste er auch mehr Zugluft bekommen(?).
schon erlebt...
Beitrag von Obelix » Fr 24.05.02 19:32
kenne 4 205er denen die haube aufgesprungen ist.
in einem hab ich selbst mit dringesessen. scheiss gefühl. und das bisschen draht der sicherung hält ned viel aus.
greetz
p.s. @ beatnix
versuch mal folgendes: stell die haube hinten im scharnier auf und mach den dichtgummi raus, dann kann die warme luft besser raus...
nachteil: es stinkt und wird warm im innenraum.
aber es hilft...
