@ 1,9l GTI Fahrer
pongi
@ 1,9l GTI Fahrer
Beitrag von pongi » Do 30.05.02 12:27
Hi!
Ich hab mir gerade mal den motorraum angeschaut. ist irgendwie ziemlich vollgestopft.
Meine frage nun: wie montier ich da am besten einen offenen Luffi? die einzige möglichkeit die ich gesehen hab ist das ich das originalluffigehäuse ausbaue und stattdessen den offenen luffi, aber das macht wenig sinn, da dann der luffi hinter dem motor sitzt und dort viel warme luft ist.
Hat jemand einen besseren vorschlag?
Wie habt ihr das Problem gelöst?
Matthias
DJ Flowmaxx
re: @ 1,9l GTI Fahrer
Beitrag von DJ Flowmaxx » Do 30.05.02 12:57
Für den lufi wird der luftmengenmesser (neben der Batterie) Direkt gerade vor die ansaugbrücke geschraubt und darauf dierekt der lufi so das der lufi vor der Batterie und hinter dem scheinwerfer sitzt.
pongi
Beitrag von pongi » Do 30.05.02 13:04
Hast du zufällig ein bild davon?
Matthias
DJ Flowmaxx
Beitrag von DJ Flowmaxx » Do 30.05.02 13:18
Nein aber wenn du den kit kaufst ist eine anleitung dabei. und ist auch so ganz einfach umzubauen.
tirie205MI16
Beitrag von tirie205MI16 » Do 30.05.02 15:23
Hi Ho!
Falls Du noch einen K&N 57i Kit brauchst, hätte ich da noch einen. War nur ein 1/2 Jahr drin ( wegen Motorumbau), mit Flansch, Haltern und nat. dem Luffi.
Falls Du Interesse hast melde Dich bitte per Mail bei mir.
bye
Timo
Phil205gti
Wischwasservergesser
schau mal auf www.yosemite-sam.de da findest du glaube ich was....
Beitrag von Phil205gti » Do 30.05.02 16:17
phil
Felix306
wenn dein Luffi so weit hinten sitzt...
Beitrag von Felix306 » Do 30.05.02 20:38
solltest mal schauen ob dir ein Blechner ein Alu Rohr biegt,welches du dann direkt vor den Luffi setzt,das Rohr,also die Öffnung davon sollte am besten vorne am Grill sitzen,damit er richtig viel kalte Luft bekommt und das Ende direkt vor deinem Luffi,damit er nicht die Motorwärme einsaugt
mfg Felix306
