Bremsen quietschen ....
Axel
Beitrag von Axel » Do 30.05.02 23:05
mein 206 Tendance 110 hat jetzt knapp 3.600 km drauf - also noch quasi neu. Seit ein paar Tagen habe ich das Problem, dass die Bremsen so hässlich quietschen. Aber nur, wenn ich sie rel. leicht betätige. Wenn ich härter bremse, hört man nichts. Muss/Kann ich damit zu meinem PUG-Händler, oder ist das normal?
Grüsse
Axel
<ul><li><a href="http://www.zweinullsechs.de" target=_blank>http://www.zweinullsechs.de</a></ul>
Markus©
307 hat das selbe Problem
Beitrag von Markus© » Do 30.05.02 23:23
sind wohl verdreckt. Beim 307 werden sie bei weniger wie 10.000km bzw 6 Monaten kostenlos gereinigt. Ein Paar mal kräftig bremsen und dann wird es auch besser. Bremsstaub blockiert wohl etwas die Beläge
Daniel II05td
oelen, hoehoe
Beitrag von Daniel II05td » Fr 31.05.02 08:36
Guter Tip, ne??
Axel
re: oelen, hoehoe
Beitrag von Axel » Fr 31.05.02 09:14
>Guter Tip, ne??
Dass irgendso ein Schlaubi mit diesem Tipp kommt, war mir schon klar. ;-) Aber zum Glück hab ich ja auch noch einen vernünftigen Tipp bekommen.
Grüsse
Axel
BlueSurfer
re: Bremsen quietschen ....
Beitrag von BlueSurfer » Fr 31.05.02 11:49
mein 206 Tendance hat das gleiche Problem. Die Bremsen quitschen und das so laut, daß es einem schon fast peinlich ist. Ich habe das auch jedes mal bemängelt, wenn ich in der Pug-Werkstatt war und die haben mir jedes mal gesagt, das läge daran, daß die Beläge ja asbestfrei (schreibt man das so?) sind und das Material, daß das Asbest ersetzt würde so quitschen. Da könne man nix machen, daß würde sich schon wieder geben. Sie könnten höchstens an den Belägen die "Kanten brechen". Da ich nicht glaube, daß es gut ist, wenn an den Belägen irgendwas "gebrochen" wird, laß ich das lieber.
So hat mein 206 nun 10.000km drauf, davon quitscht er schon 9.000km munter vor sich hin und ich habe keine Hoffnung, daß sich daran was ändern wird.
Greetz
Kai
detlef
Beitrag von detlef » Fr 31.05.02 16:33
>Hi,
>Greetz
>Kai
Kannst die Kanten ruhig brechen lassen,wird sogar von den Herstellern bei diesen Problemen empfohlen.Wird eh nur 2mm abgeschrägt das ganze und das wars dann schon.
Guss Detlef
Felix306
Kanten brechen-warum nicht??
Beitrag von Felix306 » Fr 31.05.02 17:12
das heisst im wesentlichen nicht mehr als das der Grat an den scharfen Kanten entgratet wird,also einfach glatt gemacht wird.Bei LKWs wird das immer gleich mit gemacht wenn die neue Bremsscheiben kriegen oder so!Wenn die dir das für umme machen-machs sofort,mit bissel glück wirst deine Ruhe haben!!
mfg Felix306
RCC1
Auspuff-Ausbrenner
Brembo bremsen quietschen auch
Beitrag von RCC1 » Fr 31.05.02 19:37
wurde aber ohne grosses jammern erledigt > grat brechen , reinigen, einsprühen
aber es kommt auch immer wieder :-))
Patrick1982
Beitrag von Patrick1982 » So 02.06.02 15:07
Hallo!
Hatte bei meinem Filou 1.4 das selbe Problem...nach ca. 1500km gings los. Total peinlich, da kommt man mit nem neuen Auto an die Ampel und es quietscht wie ne alte Rostlaube! War aber immer nur bei ganz leichtem bremsen und hat ca. 2-3000km später wieder aufgehört. Mal auf der Autobahn bei höherem Tempo leicht bremsen, dass sie richtig warm werden oder ein paar Mal heftig bremsen hilft auch. Muss wohl wirklich eine Art Grat oder so sein...hört aber auf jeden Fall wieder auf! (bei mir zumindest *g*)
Patrick
