Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Mi 05.06.02 23:13
kann mir einer erklären, wie man die Stoßstange vorne beim 405 (4B) abbekommt? Unten sind ein paar Torxschrauben dran, aber das reicht doch sicherlich nicht, um das Teil zu lösen?
Danke und Gruß
Frank
Sejo
- Benzinsparer
von Sejo » Do 06.06.02 09:24
Morgen,
also du musst vor allem die Verkleidung der beiden Radhäuser abnehmen (ebenfalls kleine Torxschr. wenn ich mich nicht irre).
Dahinter kommen dann "Haupthalterungen" zum Vorschein.
Etwas oben (vorne unterm Kotflügel) sind die, die die Frontschürze halten und weiter unten (mehr nach innen) welche, die die Stoßstange halten. Stoßstange und Frontschürze sind miteinander verbunden. Es ist möglich nur die Frontschürze abzumachen, ohne die Stoßstange. Das würd ich dir aber nicht raten, da die Schürze danach wahrsch. nicht mehr richtig in der Stoßstange sitzt. Also besser alles zusammen runterzumachen.
Hört sich vielleicht etwas unklar an, aber wenn die Verkleidung der Radhäuser erstmal runter hast, wirds "klarer".
Hoffe konnte dir einigermaßen helfen
Sejo
