didi
von didi » Do 06.06.02 19:40
hallo allerseits!
bei meinem 605sri Bj. 91 ist beim getriebe der 5. gang defekt. nun bekam ich ein
getriebe von einem 205 gti 1900ccm "rally" Bj. 93; jetzt würde ich gerne
wissen ob das getriebe vom 205 in meinen 605 problemlos hineinpasst.
einer meiner freunde meint nämlich das es passt, ein anderer meint es gäbe
probleme mit den halbachsen, kupplung usw...
mein 605er hat den XU10J2/Z motor mit 120PS und ein BE3/5V getriebe.
vielen dank für eure antworten!
Jörg Heep
von Jörg Heep » Do 06.06.02 21:43
also das Getriebe wird schon drauf passen. Ist soweit gleich. Würde nur vorher mal genau die Anschlüsse für die Schaltgestänge überprüfen. Da gab es verschieden. Die Unterschiede sind minimal.
Soweit ich weiß ist sogar die Übersetzung vom 205 Ralley die gleiche wie für deinen! Du hättest auch die Möglichkeit nur den 5ten Gang zu tauschen. Geht sogar schneller!!! Dafür brauchst du nichteinmal das Getrieb ausbauen!
Gruß Jörg
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » Do 06.06.02 23:18
also 1. den 205 rallye gabs nur 90/91
2. das Getriebe vom 1,9 Rallye ist das Be1 das heisst es passt schon von der befestigung musst blos schaun ob Achswellen und Schaltgestänge passen
3. Das Be1 Getriebe ist Kürzer Übersetzt als das Be3
Phil205gti
- Wischwasservergesser
von Phil205gti » Do 06.06.02 23:25
hi,
be1,be3 das sagt nix über die übersetzung aus.
be1 ist das alte modell mit rckwärtsgang mit seilzug.
be3 ist das neuere ohne seilzug rückwärtsgangarretierung.
gibt noch nen paar kleinere unterschiede, aber im endeffekt passen sollte nen be1 anstelle eines be3, nur braucht man da nen seilzug für die entriegelung des rückwärtsganges.
phil
Jörg Heep
von Jörg Heep » Fr 07.06.02 09:36
Ralley gab es auch mit BE3. Kumpel hat einen.
Getriebe passt. Schaltgestänge prüfen.
Überstezung müsste die gleiche sein wie bei deinem SRI. Kenne den Motor ausm 306 u 405. Dort ist soweit die gleiche Übersetzung drin wie im 205 Ralley. Ist also gut möglich, dass deiner auch dieses Getriebe hat.
Greetz Jörg
didi
von didi » Fr 07.06.02 11:20
hi,
leider ist die aussenverzahnung auf der welle (rechte untere) und die innenverzahnung am zahnrad komplett abgenutzt und dreht durch.
da hilft nur das zanhrad tauschen leider auch nix.
didi
von didi » Fr 07.06.02 11:26
das schaltgestänge müsste (rein optisch) passen.
ich werds am wochende tauschen, mehr als das ich das alte getriebe
wieder einbauen muss kann mir eh net passieren (is halt viel arbeit...)
mfg,
didi
Phil205gti
von Phil205gti » Fr 07.06.02 13:23
genauso wie cti, bei 180 ist der bei 6000 umdrehungen. sind größere autos die komfort bieten sollen echt so drehorgeln?
