wer kann mir helfen
salome
wer kann mir helfen
Beitrag von salome » Di 11.06.02 19:44
Hallo brauche echt HILFE
ich fahre einen 205 BJ 71
Mein Problem ist das er meinchmal nicht anspringen will egal bei welchem Wetter
versuche ich es dann drei vier Stunden später nochmal habe ich oft Glück das er dann doch mal will.
Er war deshalb auch schon in der Werkstatt aber die wussten auch nicht woran es liegen Könnte. Vieleicht hatt einer ja mal das gleich Proplem gehabt und kann mir nen Tipp geben Wenn er angesprungen ist(was er manchmal dann auch mal
tut) dann läuft er ohne Problemen
Danke Salome
beatnix
Standspurheizer
soo alt? Bj '71?
Beitrag von beatnix » Di 11.06.02 20:25
*g*
Wie hört es sich denn an? Dreht der Anlasser wie er soll? Sonstige Symptome?
beatnix.
Phil205gti
Wischwasservergesser
denke er meint 91...
Beitrag von Phil205gti » Di 11.06.02 22:49
evtl feuchtigkeit irgendwo drinnen, zündkabel und so?!
ansonsten nen wackler am stuergerät, benzinpumpe, benzinpumpenrelais.
phil
salome
re: denke er meint 91...
Beitrag von salome » Di 11.06.02 22:54
erstmal danke für den tip
wie kann ich einen dieser fehler herausfinden?
er war schon in der werkstatt und die haben angeblich nichts gefunden
Bin echt dankbar für jeden Tip
MfG Salome
Daniel II05td
Anlassermagnet
Beitrag von Daniel II05td » Mi 12.06.02 02:52
Wenn der Anlasser nicht dreht ist das eigentlich ein typisches Zeichen fuer den Anlassermagneten, der haengt. Das muesste aber eine Werkstatt rausfinden. Dann musst Du auf den Anlasser haemmern oder Dir einen neuen holen. Das war bei meiner Schwester am 205 Diesel der Fall.
Bei meinen Eltern am 205 102PSer gibt es ein anderes Phaenomen, d.h. Anlasser dreht nur anspringen tut er nicht. Bis jetzt konnte das Problem nur verbessert, aber nicht behoben werden. Falls Du Infos hast, melde Dich mal bei mir, damit ich bei meinen Eltern auch mal checken kann.
Gruss,
Daniel
salome
re: Anlassermagnet
Beitrag von salome » Mi 12.06.02 10:24
Hi Daniel
meiner hatt das gleiche Problem wie der von deinen Eltern ....
Es giebt gute Zeiten wo er ohne Problemen anspringt aber wenn er einen schlechten Tag hat dann will er einfach nicht.
Ich hab es schon mit Kontaktspray versucht, an allen Kabeln gerüttelt usw.
wenn frau glück hat springt er dann auf unerklärliche Weise dann doch mal nach 10 min an
ciao Salome
pongi
re: Anlassermagnet
Beitrag von pongi » Mi 12.06.02 13:10
Meine mutter hatte das selbe problem wie ihr beiden. auch beim 102 psler.
Da war ein brauner stecker im motorraum wenn man den abgezogen hat und wieder draufgesetzt hat ging er ohne probleme. aber durch die fahrt hat ersich immmer wieder los gerüttelt. wir haben ihn dann festgeklebt mit klebeband. dan ging es. beim nächsten werkstattbesuch haben sie das dan behobe. was die mit dem stecker gemacht haben weiß ich nicht mehr.
matthias
salome
re: Anlassermagnet
Beitrag von salome » Mi 12.06.02 15:54
>Hi Mathias
Erst mal Danke für den Tip.
Und dann die Frage "Wo war dieser Stecker"
ist der ihrgendwo eingesteckt, wenn wo oder liegt der so da drin rum?
Gruß Salome
pongi
re: Anlassermagnet
Beitrag von pongi » Mi 12.06.02 16:20
Der stecker war auf der fahrerseite. war ein braunes oder grünes kabel glaub ich. ziemlich in der höhe der mitte des motorraums auf der fahrerseite.
salome
re: Anlassermagnet
Beitrag von salome » Mi 12.06.02 16:24
war das ding lose oder eingesteckt
danke Salome
