Der gute alte TÜV... HILFE!
halvar
Beitrag von halvar » Mi 12.06.02 13:08
Tach zusammen,
hab da ein (bzw. 2) Problem(e) mit meinem 106er und dem guten alten TÜV!!
Und zwar:
1. hab OMP-Alu Pedale und der TÜV verlangt "Pedal/Hebelweg: Pedaloberfl. §19 erforderl."
2. hab nen Blendstreifen (Windschutzscheibe) mit Bescheinigung vom Rheinisch-Westfälischem TÜV, mag aber der TÜV in Hessen auch nicht!
Kann mir da einer weiterhelfen?
Hätt halt schon gern wieder ne Plakette!
Gruß, Halvar
pongi
re: Der gute alte TÜV... HILFE!
Beitrag von pongi » Mi 12.06.02 13:13
War bei den Pedalen kein gutachten oder eine ABE dabei?
Was den streifen angeht:
Soviel ich weiß wird ein Produckt immer nur von einem TÜV geprüft und die anderen Bundesländer übernehmen es dann.
Würde mal nachfragen beim TÜv was genau er da bemängelt. denn normalerweise darfst du einen eine fläche bis 10 cm(???) höhe auf der windschutzscheibe abkleben.
Matthias
halvar
Beitrag von halvar » Mi 12.06.02 13:22
Für die Pedale hab ich keine Unterlagen, angeblich sind sie dann zugelassen, wenn sie die Funktion nicht beeinträchtigen und wenn nicht aus Versehen Bremse und Gaspedal gleichzeitig betätigt werden können. Aber das ist der Fall, also was soll das?
Bei dem Streifen muss angeblich eine Prüfnummer auf dem Streifen selbst vorhanden sein!! Hab aber ehrlich gesagt noch keinen mit Prüfnummer gesehen.
Darzl309
Beitrag von Darzl309 » Mi 12.06.02 15:10
Dann bau die Pedale am besten für den Tüv aus.
Beim Blenstreifen ist es so, daß dieser max. 0.1m² der Scheibenfläche bedecken darf. Bei den meisten Fahrzeugen macht das eine Höhe von ca. 8 bis 10cm aus.
Über ein bißchen mehr meckert normalerweise keiner, nur über ZU VIEL mehr.
Eine Prüfnr. ist völlig quatsch, da du dir sonstwas draufkleben darfst.
Also Folie ausm Werbestudio o.ä. und da meckert normalerweise auch keiner.
Schau mal, ob du unter www.stvzo.de nen passenden Paragraphen findest.
Bei mir gehts hier grad nicht.
Viel Erfolg!
MfG
Phil205gti
Wischwasservergesser
fahr zur dekra...
Beitrag von Phil205gti » Mi 12.06.02 16:13
mach die pedale schnell ab (sind eintragungsplischtig, bzw.abe erforderlich)
dann einfach hu machen lassen. und gutachten für blendstreifen zeigen.
phil
