Motortuning beim 206 s16 wieviel ps gehen?evtl mit turbo nockenwelle?
Tim206
Beitrag von Tim206 » So 16.06.02 11:54
Hallo
Habe eine Frage zum Motortuning und zwar: wieviel ps kann ich meinem 206 s16 entlocken?womit?evtl. toru oder nockenwelle oder chiptuning?
bin dankbar für jede antwort
Tim 206
Asterix
Händler
Postleitzahl: 79206
re: Motortuning beim 206 s16 wieviel ps gehen?evtl mit turbo nockenwelle?
Beitrag von Asterix » Mo 17.06.02 08:34
hallo!
zunächst: vergiss Chiptuning, du hast einen saugmotor - da bringt das sogut wie nichts.
mit ner schärferen nocke holst du auf jeden fall leistung, aber problem ist das abgasverhalten: keine chance auf tüv!
turbo wäre theoretisch möglich. ca. 80-90 PS mehrleistung - ABER damit der Motor lange genug hält (du willst ja sicher nicht nur 3 km freude an deinem motor haben) sind umfangreiche umbaumaßnahmen notwendig: kolben, lager, pleuls etc pp müssen komplett ausgetauscht werden. die ganze aktion kostet irgendwo so ab
9000 € aufwärts und du hast noch das problem mit dem TÜV (Bremsanlage müsste komplett geändert werden, abgasgutachten erstellt werden etc)
wir haben eine leistungssteigerung für dein fahrzeug im programm: 15 PS mehrleistung inkl edelstahl sportendtopf für 739 €.
schau mal unter dem link!
greetz asterix (der von gutmann)
<ul><li><a href="http://www.gutmann-gruppe.de" target=_blank>206 S16 & Co.</a></ul>
