beatnix
- Standspurheizer
von beatnix » So 16.06.02 16:10
also, ich hab heut mal den luftmengenmesser abgenommen, weil ich drunter was schauen wollte. dabei ist mir aufgefallen, daß im gummischlauch der daneben ist (an den auch die motor-entlüftung angeschlossen ist) richtig viel öl (eine dünne schicht rundum) ist. ist das normal? wieviel ist da normal?
ich dachte daß nur die dämpfe wieder rein gezogen werden, wie können sie sich dann so stark ablagern?
danke, beatnix.
- Forums Opi
von Aron » So 16.06.02 16:18
moin...
also mach Dir da mal keine Sorgen , das ist wohl bei jedem Motor so :-)
am schlimmsten ist das wenn der Ölstand auf Max , bzw da darüber ist , weil
dann die Kurbelwelle und Pleule voll ins Öl schlagen und so extrem viele
kleine Ölspritzer entstehen die da mit raus wandern
die Öldämpfe kondensieren klar auch , je höher die Öltemperatur (Autobahn)
desto schlimmer
solange außen nirgendwo Öl runter läuft und der Ölverbrauch im ertragbaren Bereich
liegt ist alles ok
mfG,,,Aron
Wamex
- ADAC-Fan
von Wamex » Mo 17.06.02 08:47
detlef
von detlef » Mo 17.06.02 11:06
Dann haben deine Kolbenringe vermutlich schon bessere Tage gesehen.;-)
Gruss Detlef
