Atlantis
- ATU-Tuner
von Atlantis » Mo 17.06.02 10:01
Tag zusammen,
So wies aussieht muss ich für meinen 106er wirklich neue Pneus besorgen um ihm die Schleiferei abzugewöhnen (siehe Posting vom Freitag). Nun bin ich am Rätseln welche Grösse nehmen. In Frage vom Abrollumfang her kämen statt der 195/45r14 wohl 185/50r14, 185/55r14 oder 175/55r14.
Da ich nicht auf Risiko gehen kann muss ich aber zuerst wissen wie breit jeder dieser Reifen dann wirklich ist von Flanke zu Flanke auf der 6Jx14 Felge. Gibt es eine Möglichkeit das auszurechnen (glaub ich eigentlich selbst eher weniger) oder verfügt jemand über Erfahrungswerte? Danke schon mal an alle.
Atlantis
100sexer
von 100sexer » Mo 17.06.02 12:35
Ich hab auf 6*14 175/50 R 14 und habe hinten die Kanten gebörtelt, da schleift nix und wenn ich das auto hinten press auf den Bolden lege schleift immer noch nix. Hoffe konnte dir helfen.
benji106XSi
von benji106XSi » Mo 17.06.02 13:47
hai, also ich habe auf meine^m xss die 185er drauf!!!da schleift nichts!!!!
wollte mir aber nächstens 15" mit195 er ^kaufen!!!
aber wenn du sagst das die schleifen muss ich mir das wohl noch einmal überlegen!!!!
benj
DrFs
von DrFs » Mo 17.06.02 16:02
also ich hab 175/55 R 14 auf meinem Pug106.
Ist 25mm tiefer, und ich musste die innere 'Wulst' der Vorderen Radkästen etwas umklöppeln, damit er bei zu großem Einlenkwinkel und zu starker einseitiger Belastung, nicht schleift. (Pfeifgeräusch).
Bild gibts hier:
http://www.h-over.de/upload/1024221244.jpg
DrFs
>Tag zusammen,
>Gruss
>Atlantis
<ul><li><a href="
http://www.wachstoff.de" target=_blank>L'homepage de moi...</a></ul>
Atlantis
- ATU-Tuner
von Atlantis » Mo 17.06.02 16:45
Hallo Benji,
Es ist natürlich eine Frage der Einpresstiefe. Leider haben meine Enzo Cup eine ET von 16, und das ist für die 195er offenbar zu viel, deshalb schleifen sie innen. Bei ET10 würde es wahrscheinlich ohne Problem gehen, denn aussen hat es noch Platz. Wenn du das frühzeitig berücksichtigst (nicht so wie ich) sollte dein Vorhaben schon gelingen...
Atlantis
Atlantis
- ATU-Tuner
von Atlantis » Mo 17.06.02 16:49
Hallo nochmal,
Welche 185er hast du drauf, die 50, 55 oder gar 60? Und welche ET haben deine momentanen Felgen?
Atlantis
Löwenbändiger
- Benzinsparer
von Löwenbändiger » Mo 17.06.02 17:17
... da machst du dir Distanzschreiben zwischen, z.B. pro Seite 5mm, gibt's von verschiedendsten Herstellern z.B. H&R. Das viel grössere Problem wäre Schleifen aussen am Radkasten, da hilft nur Börteln oder wenns nicht reicht Kotflügel ziehen.
Viele Grüsse,
Löwenbändiger
>Tag zusammen,
>Gruss
>Atlantis
Atlantis
- ATU-Tuner
von Atlantis » Mo 17.06.02 17:48
Hi Löwenbändiger,
Das wäre die Traumlösung, ich weiss, aber leider bekommt man Distanzscheiben in der Schweiz nicht zugelassen und ich muss den Wagen mit den Rädern vorführen *seufz*
Atlantis
benji106XSi
von benji106XSi » Mo 17.06.02 19:08
also ich habe die original alus vom xsi, die haben et 16!!!!
die reifen sind eigentlich mit 60 etwas zu hoch, glaube original waren es 55!!!oder???
habe die halt genommen weil einer kaputt war, und mir ein freund diese geschenkt hatte!!!
so vorübergehend, weil ich mir ja die oz supertourismo in 15" mit 195/45 R15 kaufen möchte!!!!!
du meinst ich soll also et 10 nehmen!!!
benj
