NOCHMAL WEGEN MEINER KLIMAANLAGE :-((
olli206
Beitrag von olli206 » Di 18.06.02 10:21
^hi,
erst mal danke, dass mir schon so viele gepostet haben.....
es hat sich was neues ergeben:
jedes mal wenn ich jetzt die anlage einschalte, dann beginnt auch der lüfter zu laufen, auch wenn mein auto noch überhaupt nicht warm ist.(z.B. morgens)
sobald ich die klimaanlage ausschalte, dauerts noch ca. 20 sekunden und der lüfter geht auch wieder aus....hmmmmm
vielleicht kann mir jetzt einer genauer sagen, woran es liegen könnte..
ach so ja, wenn es draussen noch nicht so heiss ist, dann fällt sie nicht so oft aus, wie wenns super heiss ist..
olli
Timon
Postleitzahl: 18437
re: NOCHMAL WEGEN MEINER KLIMAANLAGE :-((
Beitrag von Timon » Di 18.06.02 10:25
ist wohl normal, der 306 vom Kumpel macht das auch so...vielleicht ein vorbeugender Schutz gegen Überhitzung.
Frank
BlueSurfer
Hmmm....ich weiß nicht........
Beitrag von BlueSurfer » Di 18.06.02 10:46
......ich konnte heute mal meine am 206 richtig ausprobieren. Ist schon ziemlich heiß bei uns und bin gerade von der FH nach Hause gefahren (Stadt, Land und AB) und habe die ganze Zeit die Klima angehabt (ca. 1h) und hatte keine Probleme. Zwar ist die Klima auf Außenluft nicht sehr leistungsstark, aber wenn man den Innenraum über Umluft abkühlt und dann auf Außenluft schaltet, kann man eine recht angenehme Temperatur halten.
Greetz
Kai
Stoffel
Hat der nicht 2 Lüfter ??
Beitrag von Stoffel » Di 18.06.02 15:11
Einen für den "normalen" Kühler und einen für die Klima ??
Und der für die Klima läuft, sobald se an ist ??
Is doch korrekt, wenn ich mich nicht irre !!??
Oder belehrt mich eines Beseren.
Ciao
einen großen :-)
Beitrag von Aron » Di 18.06.02 17:16
<center><img src="http://www.206xshdi.de/Home/Front_gro_.jpg"></center>
der 206 HDi mit Klima hat einen großen Lüfter (siehe Bild)
dieser hat 2 Geschwindigkeitsstufen , die langsame wird beim aktivieren der
Klima aktiviert
@olli
ist das nur im Standgas oder auch wenn Du ihn etwas höher drehst das sie wieder
abschaltet ?? kann sein das die Standgasdrehzahl bei Wärme recht niedrig ist
und dann wird die Klima deaktiviert , ansonsten könnten noch Probleme dazu kommen
wie es die anderen schon beschrieben haben , das z.b. ein thermisches Kontaktproblem
vorhanden ist oder evt eine Störung direkt in der Klima
wenns kein bekanntes Problem ist wird Ferndiagnose seeeehhhhr schwierig...
hast Du auch die Anschlußgarantie genommen ??
mfG,,,Aron
jepp
Beitrag von Aron » Di 18.06.02 17:19
ich mische bei extremen Temperaturen auch ca 3/4 kühle Innenluft bei
das macht voll kühl , selbst heute bei 37Grad und ca 45min Stadt :-)
da bin ich echt froh nicht den Mehrpreis für die automatische ausgegeben zu haben
mfG,,,Aron
206Hdi Björn
kann man bei der Automatischen nicht mehr auf umluft schalten???
Beitrag von 206Hdi Björn » Di 18.06.02 18:04
Hi Aron,
wollt mir jetzt die Automaik nachrüsten, aber wie gesagt, unsere Klima mit aussenluft kannst ja vergessen, kann ich bei der Automatischen immer noch auf INNENLUFT umschalten?
Grüsse björn
Franz
Doch kann man!! (OT) (o.t)
Beitrag von Franz » Di 18.06.02 19:06
