Torben
- Handbremsen-Wender
von Torben » Fr 21.06.02 02:00
Hi Aron,
wie ist das denn nun, wenn ich den Teil Deines HDI Getriebes bei mir drin hätte? Würde dann die Drehzahl so runtergehen, dass er um ein paar km/h schneller wird? Und wie stark verlangsamt das im Anzug?
Greats Torben
- Forums Opi
von Aron » Fr 21.06.02 13:32
>Hi Aron,
>Greats Torben
moin...
also das vom serienmäßigen HDi (außer ECO) hat eine untersetzung von 19:72
das vom EW10j4 (s16) hat 19:70
ich weiß jetzt nicht wie die Drehzahl beim S16 im Verhältniss zum Gang ist
ich gehe mal von 6500upm / 220km/h aus
das wären dann 226,3km/h bei 6500upm
also diese Änderung ist nur geringfügig , daher sollte das im Anzug kaum was
aus machen , da der EW10 Motor eh einen guten Drehmomentverlauf hat sollte
das eh nicht sooo viel aus machen
man muß aber bei noch extremeren Umbauten auch bedenken das man den 4. Gang
beispielsweise länger ausfahren kann
mfG,,,Aron
Torben
von Torben » Sa 22.06.02 00:06
Hi Aron,
also der S16 liegt bei 6250 U/min bei 223 km/h laut Tacho! Da riegelt er ja dann ab! Also meinst Du das bringt schon was!? So 230 km/h wären ja schon ganz angenehm!
Wieviel Arbeit ist es denn das im Getriebe zu tauschen und was muß dann alles erneuert werden? Eine Bühne wäre kein Problem, allerdings hätte ich keinen Getriebträger! Ist das sehr schwer?
Danke erstmal! Greats Torben
