was haltet ihr von den preisen?
sebastian 306er
Beitrag von sebastian 306er » Di 25.06.02 14:59
Peugeot 306:
-30 mm 110,-
-50mm 120,-
einbau 100,-
achsverm. 41,-
tüv 51,-
( ich möchte gerne vorne etwas tiefer kommen, und das sind die preise dafür, wenn dnan würde ich schon gerne 50mm tiefer.. )
ist das zu teuer? der was kann ich mir davon sparen in dem ich das selber mache ?
mfg sebi
normal ist bei...
Beitrag von Troubadix » Di 25.06.02 15:31
tieferlegung von 50mm ein austausch der dämpfer fällig.
frag alsop nochmal bei deiner werkstatt/händler nach.
ich kann dir sowieso nur ein gewindefahrwerk empfehlen, bin damit vorne bei ca 100mm und hinten bei ca 60!
gruß johannes
sebastian 306er
re: normal ist bei...
Beitrag von sebastian 306er » Di 25.06.02 16:01
>gruß johannes
j, da muss ich dann nochmal nachfragen, weil ich will garnich so extrem tiefr, z.b. 100 mm .. nur so das der vorne etwas tiefer ist als hinten
weil hinten kofferaum is voll mit anlage und deshalb auch schwerer...
Tobias
Beitrag von Tobias » Mi 26.06.02 11:33
>>gruß johannes
Nimm dir die 40 Gutmann da bleibt der Dämpfer schraub dir vorne die GTI Lippe oder ein Renault Espace Lippe drauf - musst du ein wenig anpassen ca. 1h Arbeitszeit- Gti ca. 2 cm Espace ca. 6 cm - beide beweglich) und hinten verstelltst du die Drehstäbe um einen Zahn fertig dauert ca. 3 Stunden zu zweit!
einer der mit dem Löwen tanzt!
