hosch
- Lacklecker
von hosch » Do 27.06.02 18:38
hi, mein diesel beschleunigt ziemlich ruckelig aber nicht mit aussetzern oder so einfach nicht konstant... wenn man ihn konstant so bei 1900 U/min fährt ruckelt er die ganze zeit! (bei 2000u/min ist das maximale drehmoment)
ne idee was das ist?
Peter Braun
von Peter Braun » Do 27.06.02 21:10
welcher Wagen und Motor, welches Einspritzsystem ?
hosch
- Lacklecker
von hosch » Do 27.06.02 21:40
miraculix
- Inbusschrauben-Innenanmaler
- Postleitzahl: 87760
von miraculix » Do 27.06.02 23:37
...und zwar: Hinterm Motor sitzt ein Vorwärmflansch für den Dieselkraftstoff.
Die Teile gehen irgendwann hinüber. Einfach totlegen! Läuft auch problemlos ohne.
Wäre auch möglich, daß er über die Handpumpe Luft zieht...Es gigt die Pumpenmembran einzeln, ist deutlich billiger als die komplette Pumpe.
Falls du vor der Einspritzpumpe einen durchsichtigen Schlauch dran hast, kannst du da auch schon im Stand Luftblasen durchblubbern sehen...
Check das mal,
Grüße,
Miraculix
Daniel II05td
von Daniel II05td » Fr 28.06.02 12:37
Der 08/15 Fehler vom Diesel. Als erstes prüfen.
Gruss,
Daniel
