Funkfernbedienung nachrüsten 205 XS für dummies
palt
Beitrag von palt » Fr 28.06.02 23:42
aalso zunächst einmal ja ich hab die suchfunktion benutzt ;) wollte nur fragen ob das bei meinem xs genauso aussieht wie beim gti dass ich da irgend so n schwarzen kästchen suchen muss wegen anzapfen und so. ausserdem geht meine fahrertür net zu oder auf wenn ich an der beifahrertür zusperr, aber das tun die wenigsten irgendwie (hab schon in der nachbarschaft drauf geachtet *g). brauch ich da jetzt nen zusätzlichen stellmotor? wie bekomm ich die verkleidung ab zum nachschauen? kann ich wenn ich einen brauche auch z.b. den von der beifahrertür in die fahrertür bauen? (vom schrott).
wär super wenns irgendwie ein paar tips möglich noch bis morgen mittag geben würde von euch ;)
achso ja hab mir den rc 100 von waeco geholt ;)
BamBam
Rückwärtseinparker
re: Funkfernbedienung nachrüsten 205 XS für dummies
Beitrag von BamBam » Sa 29.06.02 11:02
hi,
also der xs hat kein stg für die zv. ja, du mußt in der fahrertür einen stellmotor nachrüsten.
demontage der verkleidung:
1.) bei der armlehne ist so ein schmäler plaste streifen, den ab.
2.) in der lehne unter dem entfernten streifen sind 2 torx schrauben. recht große. die raus.
3.) die lehne kommt dann von alleine ;)
4.) evtl die abdeckung für die lautsprecher ab, muß nicht kann aber.
5.) tür abschließen, so dass der pin nach untern verschwindet
6.) mit gefühl die verkleidung abhebeln. sind kleine plastik nägel.
der einbau erfolgt in inverser reihenfolge.
gruß bambam
charlie
Handbremsen-Wender
frage an die experten
Beitrag von charlie » Sa 29.06.02 11:36
hallo
ich hab nen 205 gti mit zv. aber über die beifahrerseite kann ich ihn auch net verschliesen( ich mein die zv. auf der fahrerseite reagiert dann net ) was muß ich tun damit das geht ? hab auch schon mal nen motor wie in der fahrerseite eingebaut, dann geht gar nicht´s. komisch oder? oder muß ich den motor auf der fahrerseite austauschen? kann aber net sein denk ich mir, der übernimmt ja die steuerung der beifahrerseite, gehn ja 2 kabel zusätlich raus! oder muß ich auf die beifahrerseite noch nen solchen baun, und 2 kabel rauslegen, und die mit dennen der fahrerseite verbinden? geht doch auch net oder??? weil der auf der fahrerseite ja nur n geber ist, und sozusagen kein stellmotor ist, oder taüsch ich mich da? denn wen ich meinen wagen abschließ, gibt nur der auf der beifahrerseite geräusche von sich!
hoff da blickt noch einer durch !!! ich hab´s schon aufgegeben :-)
charlie
re: frage an die experten
Beitrag von Aron » Sa 29.06.02 13:21
moin...
also das hört sich so an als hätte die Beifahrerseite keinen Endschalter,
das bedeutet der bekommt gar nicht mit wenn Du auf der Beifahrerseite abschließt
und so kann nix passieren :c)
aber ob das geht da einfach einen Schalter einzubauen weiß ich nicht , da ich mich
mit der 205er Technik nicht so auskenne *g*
wenn jemand einen Schaltplan hätte wäre es viel einfacher daraus wäre dann leicht
ersichtlich wie man das wo anschließen muß
mfG,,,Aron
palt
Beitrag von palt » Sa 29.06.02 17:55
also die türverkleidung ist ab, der typ von peugeot meinte dass der nen stellmotor hat, da sitzt auch an der fahrerseite n großer länglicher weißer kasten der ein plus, ein minus und 2 weitere kabel raus hat. gut auf ein kabel gibts 12+ wenn verschließen, auf das andere wenn öffnen.
wenn ich die fernbedienung anschließ tun nur beifahrertüre und kofferaum was, fahrertüre nichts. ist aber so dass wenn ich bei der fahrertüre abschließe und dann auf öffnen geh, öffnen sich die andren türen aber schließen nicht, das tun sie nur wenn ich fahrertüre verschlossen ist, dann öfnnen sie sich aber nicht mehr. die tun also nur die aktion, die gleich mit dem zustand der fahrertüre ist. strange!!!!!
bitte bitte tips!
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 29.06.02 19:18
>bitte bitte tips!
das weiße Teil in der Fahrertür ist kein Stellmotor, auch wenn er so aussieht. Das Ding gibt lediglich einen Impuls (öffnen oder schließen) an den Motor in der Beifahrertür und der Heckklappe.
Ich hab damals bei mir den "Schalter" in der Fahrertür rausgeschmissen und einen normalen ZV-Stellmotor eines 405 (hintere Türen, war der billigste)eingesetzt. Dieser hat nur 2 Anschlüsse, welche ich an die Schaltausgänge angeklemmt habe.
Bei dieser Variante hast Du dann aber nicht mehr die Möglichkeit die ZV über das Türschloß zu betätigen.
Gruß Martin
palt
Beitrag von palt » So 30.06.02 16:53
ok dankeschön ich werd morgen dann mal schaun ob ich nen stellmotor herbekomm vom schrott oder so, ansonsten versuch ich das teil zurückzugeben...
