Hab da ne Frage.....cti
´Nick
Beitrag von ´Nick » Mo 08.07.02 12:53
Hi hab einen Cti Bj89 und wollt wissen ob dieser ein benzindampfabsaugrelais hat oder nicht.... weil i hab beim pughändler gesehen dass ein schlauch vor und ein schlauch nach dem luftmengenmesser an den Luftschlauch gehen sollte. Bei mir is es aber so dass ein schlauch nach dem luftmengenmesser reingeht und der andere richtung hinten(schaut aus wie ein benzinschlauch richtung tank....) jetzt zur frage hab ich so ein absaugrelais(ich seh nämlich keins->wo is es)bzw is das normal beim cti dass das nach hinten geht....
Wär über genaue erklärungen sehr dankbar....da der motor anzeichen hat dass dieses kaputt sei....
Mfg Nick
kris
gugsdu in linkes radhaus....
Beitrag von kris » Mo 08.07.02 13:19
...wenn da son rundes ding vorm rad sitzt, etwa wie ne konservendose, dann hat er das system, das ist nämlich der dazugehörige aktivkohlefilter und dein auto ist ein 1.9er. wenn nicht, ist es was anderes. hinter dem luftmengenmesser, über dem krümmer sitzt bei manchen 1.6ern das sog. puls-air abgasrückführungsystem. vor dem messer geht rechts nach unten ein schlauch zum zuluftventil(regelt leerlauf und kaltstart)der an der ansaugbrücke direkt wieder rauskommt.
grüsse, kris
Nick
hmmm, i scho wissen dass hoben
Beitrag von Nick » Mo 08.07.02 23:20
dose und dass ich einen 1.9 habe aber i will wissen wo diesen blöde magnetventil sitzt, i siach es nicht..... ausserdem wollt i wissen ob das normal is dass 1 schlauch in den knick nach dem luftmengenmesser geht 1 kleinerer unter der drosselklappe reingeht und 1 nach hinten richtung tank geht.... oder ob da einmal ein vorbesitzer was gebastelt hat... btw 102ps
mfg Nick
kris
dem krassenere magnetventil.......
Beitrag von kris » Di 09.07.02 18:29
.....sitzt hinter dem kühler richtung linker scheinwerfer, direkt in der zuleitung vom filter zur a-brücke. ist ein kleine schwarzes ding mit nem stecker wie ne einspritzdüse.
grüsse, kris
