Jürgen
von Jürgen » Mi 10.07.02 17:11
hallo!
Hab da mel eine frage,is das normal das der Gentry nich sauber bis zum begrenzer dreht,dreht nur bis 6000,dan wirds nur mehr laut,und dauert bis er weiter hochdreht,also eigentlich kaum spürbar,......
is das jetzt ein zeichen für eine einglaufene Nw??
wäre froh wenn mir diese frage wer beantworten könnte
Danke im vorraus
Mfg Jürgen
kris
von kris » Mi 10.07.02 18:10
....motoren. die sind nur 8,4:1 verdichtet und haben die kleinen ventile vom 1.6er. dadurch haben die dinger zwar drehmoment, aber drehen tun sie ab 5500 nur noch sehr brummig und unwillig. du kannst ja mal den zündzeitpunkt bisserl verstellen, mit mehr frühzündung drehen sie besser.
ist halt kein 1.9er mit 94 oder 88 kw;-)))))
grüsse, kris
fs205
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 70374
von fs205 » Mi 10.07.02 18:54
also eiegntlich dreht er selten höher als bis 6200
Jogy
- Politessen-Verehrer
von Jogy » Mi 10.07.02 20:03
Phil205gti
- Wischwasservergesser
von Phil205gti » Mi 10.07.02 20:21
ausserdem hat der bei 6000 upm max ps, was willst du mehr
denke ich ist normal.
phil
kris
von kris » Mi 10.07.02 20:43
klar is es ein 1.9. aber halt der sog. DFZ, niedrig verdichtet.
grüsse, kris
Jogy
von Jogy » Do 11.07.02 11:45
