@Phil205gti
Ralf
@Phil205gti
Beitrag von Ralf » Do 11.07.02 12:55
habe per suchfunktion nen Posting gelesen betreffs
DZM einbau.
Da stand das du ne HTML Seite machen wolltest.
Hast du ??
Bin leider nicht ganz schlau aus den verschiedenen Postings geworden
wegen der Kabel welches wohin muß.
Grüße Ralf
Phil205gti
Wischwasservergesser
noch nicht, er nachm urlaub....
Beitrag von Phil205gti » Do 11.07.02 16:31
aber du brauchst nur auf dein kabeln schaun die da sind, die haben nummern, der tacho den du einbauen willst, da hast du hoffentlich kabel abgeschnitten und die stecker mitgenommen, jetzt nimmst du entweder so quetschverbiunder, lüsterklemmen oder ziehst die kabel ausm stecker raus und steckst sie an die entsprechende stelle vom neuen tacho, schaust halt nach den zahlen, viele findet man. die 25 muß an die 24, so wars bei mir für die tachobeleuchtung, naja und sonst dzm kommt die 112 nach vorne, das grüngelbe ans zündschloß, das andere kabel hast du schon da. die blinker zieht man sihc entweder getrennt hoch oder man zweigt das kabel zu 2en auf.
phil
